Pitster Pro Lx-130 Fatboy
Если по чистой дороге, то нет, а если по песку, то это уже может стать проблемой.
Pero
Добрый день, песка не было , был асфальт, грунтовка , поле травяное , и щебенка все после дождя
Pero
А тоя только принарядил толстяка новый мотор yx140 полуавтомат 3 вперед и реверс , перья новые, маслорадиатор вынес на вилку)))
Pero
Наелись подшипники задней оси. Как я их извлек.
1 Смещаем распорную втулку между подшипниками , так чтобы был доступ к внутренней обойме подшипника с правой стороны.
2 Выбиваем внутреннюю обойму подшипника правого какой нибудь подходящей трубкой /удлинителем. Это самое важное.
Если получится выбить весь подшипник всборе ,со сваркой как описано далее мудрить не надо. Но поскольку доступа нормального нет и внутренняя обойма выбивается не по всей окружности равномерно а с одной стороны , она часто встает раком и вылетает на мороз.
3 Вытаскиваем распорную втулку переворачиваем колесо.
4 Ставим подходящую трубу/удлинитель по центру внутренней обоймы подшипников левой стороны их там 2шт , выбиваем подшипники.
5 Аккуратно , чтобы не приварить и не испортить сваркой посадочные места подшипника и сальника ,навариваем на маленьком токе изнутри (на дорожку где перекатываются шарики) металл с электрода на оставшуюся в посадочном месте наружнюю обойму правого подшипника  , так чтобы можно было упереться какой либо головкой с удлинителем в наваренный поясок (достаточно (насрать) электродом в 4 точках)
6. Выбиваем обойму , упирая по этому (пояску) головку с удлинителем.
Все.
Выбил теперь к следующему приезду куплю подшипники и сальники , соберу.
Pero
Вот так примерно
Роман А.
Всем привет, не кто не пытался найти и поставить инжекторный карб, поделитись опытом
Andrey99744
Помогите опознать коленвал с какого мопеда.
Палец 19 мм ход шатуна 85 мм. Визуально копия honda crf250r только размером отличается по валам шатуну и щекам.
Andrey99744
Andrey99744
Лежит без дела, новый, так бы мог подогнать кому нужно...
Andrey99744
фото
Andrey99744
Добрый день!
Вопрос по родному мотору.
Может кто-то сделать замер размеров поршня и цилиндра?
+Расстояние межцентровое по шпилькам и высоту цилиндра.
Andrey99744
Интересует размер по шпилькам, 40.5 или 42.5
GVirb
А что за карбюратор такой? В интернете не нашёл. Знаю что есть карбюратор, есть инжектор. А вот гибрида не встречал...
GVirb
Ну и как, хватает 3-х передач вперёд? Реверс - интересно :). А масляный радиатор не стремно так ставить? Получается, что масляные шланги постоянно изгибаются...
