Меняем на питбайке головку стандартную на с увеличенными клапанами? Посмотрим...
Автор FILIN, 31 05 2013, 01:07:02
Niko
если у кого есть любой вал от этого мотора, прошу измерить диаметр подшипников и длину вала
Niko
Цитата: CHIB от 27 04 2015, 00:51:05
Цитата: Niko от 26 04 2015, 21:01:12
катаюсь на своей конфе! да, однозначно мотор стал сильнее, но в пределах реальности) нашел поршень с вытеснителем, через пару недель буду пробовать!
и чуть не забыл! с этой головкой звук стал такой, как будто объем в 2 раза больше)) парень с которым ездили, постоянно по звуку путал меня с ирбисом 250ым  (*--*) (*--*)
Попробуй поставить вал с широкими фазами с GY6 или альфообразных. Моторчик повалит как бешенный!
у GY6 звезда грм 34 зуба, а у нас 32
XPOH
Цитата: Niko от 26 04 2015, 21:01:12нашел поршень с вытеснителем, через пару недель буду пробовать!
Скока денег стоит? Я нашёл в Китае только у одного саплера по 30 баксов gy6 поршень 52мм с вытеснителем и пальцем 13мм. Дороговато однако за поршень с кольцами и пальцем
XPOH
XPOH
Niko
да, конечно.... только неизвестна высота поршня от оси пальца
russstand63
а на низах можно добавить тяги YX140 ? ато на низах он ничем не отличается от 125сс, даже похуже помоему
Формула тоже с низов не берет!
Niko
на YX140 вроде из за конструкции сцепления инерционные силы меньше, поэтому на назах тяга хуже... тут если и увеличивать, то мощность во всем диапазоне
XPOH
Тяга определяется моментом. Момент определяется рабочим объёмом, степенью сжатия, наполняемостью цилиндра, качеством смеси, степенью её  испарения и моментом зажигания.
Влиять условно можно только на последние четыре параметра, если не рассматривать изменение конструкции мотора.
Проблем с наполняемостью на низах нет ни у одного мотора  о00о
Остаются последние три.
Хочу напомнить, что чем больше дыра диффузора в карбе и чем она сильнее отличается в большую сторону от расчетной величины идеального диффузора, тем будет хуже тяга и приемистость именно на низах. Данное правило в меньшей степени относится к карбюратором типа cvk (с вакуумной заслонкой, у них влияние слишком большой дыры менее выражено, вакуумная заслонка это как раз компенсирует.
Niko
тоесть когда на корчах облегчают маховик - это не сказывается на низах?
Niko
оказывается эта головка с большими клапанами - от моторов с поршнем 54мм, а распредвал на вид тако
И у 52.4 есть с увеличенными.
