Обзор Трейлбайк JUMPER YX110-125сс. Не пит, не скут, не мот и не велик, что это?
Автор FILIN, 28 01 2017, 00:27:41
     Ловите обзор трейлбайка JUMPER YX110-125сс.
Стоимость: JUMPER YX110-75 600 руб
                                    JUMPER YX125сс 84 000 руб
Решил сразу сделать и обзор и сравнительный тест 110сс и 125сс. Как говорится в одном флаконе или по современному 2 в 1.
Мне повезло и выкатили сразу две модели Трейлбайков JUMPER YX110сс и 125сс.
Разница не только в объеме двигателей, но и комплектации.
Начнем, просто с фотографий. Опытный взгляд сразу заметит разницу.
По характеристикам:
Кубатура   110 куб.см/125сс
Тип   Трейлбайк
Год выпуска   2017
Мощность   6,8 л.с. 7,5лс
Двигатель   Одноцилиндровый, 4-тактный
Трансмиссия   4-ступенчатая N-1-2-3-4 полуавтоматическая
Охлаждение   Воздушное
Система подачи топлива   Карбюратор MIKUNI 19 /MIKUNI 26 (что то мне подсказывает, что 22ой стоит) Пока не разбирал, но посмотрим.
Передняя подвеска   Телескопическая, перевернутого типа 780 мм, FASTACE регулируемая (наклеек не нашел и винт, больше похож на прокачной)
Задняя подвеска   Нерегулируемый амортизатор, 290 мм
Передний тормоз   Дисковый гидравлический 2х поршневой
Задний тормоз   Дисковый гидравлический 2х поршневой
Колеса   110/80 -21 / 110/80 -21 (а реально стоят 80/100 -21)
Длина*Ширина*Высота   1960х745х1150 мм
База   1280 мм
Высота по седлу   845 мм
Вес   72 кг
Емкость бака   3,4 л.(в раме)
Сразу скажу, что в раме и ходовой никаких изменений нет!
На 110сс стоит новый карбюратор MIKUNI  (настоящий диаметр диффузора покажет вскрытие) с оф. сайта 19мм. Но пробой говорит о другом.
И радость для всех крутильщиков и вертельщиков винта обогащения смеси!!! Он под рукой. И теперь если раньше теряли регулировочные винты 5%, то теперь будут 50%.
Смотрите и радуйтесь!
Рычаг подсоса выведен с неудобной стороны. Немного через ж.... И непривычно, что под правую руку. Газовать и убирать одновременно не получится, если не прибегнуть к гибкости.
Вот зачем на бензобак делать алюминиевую пробку, которая сильно выпирает - это непонятно!
Бензобак находится в раме. Горловина приварена к раме и такая мощная! Если упереться в овраге или в бревно, то лучше сразу спеть песню! Вырвать крышку, как на пластиковом баке или проломить его не получится! И если напрячься, то и согнуть не реально, если только кувалдой. Вот тут вопрос: а нафига пробка не обтекаемая и еще такая прочная?
На заднем колесе 2х поршневой суппорт. Диск от пыли и травы прикрыт защитой. При 21 дюймовом колесе есть ли в этом смысл?
А вот гидролиния на маятнике крепится идеально. Учитывая, что она идет на руль и ее замена станет дорогостоящим занятием, то это хорошо.
Моноамортизатор и никакой прогрессии. Все просто. Интересно попробовать JUMPER на кочках. Жесткий или мягкий? Весной надо заняться его испытаниями.
Глушитель спрятан под сидением. Летом будет весело для пятой точки. Будет парить, как чайник. И форма какая - как у улитки с усами.
И как все любят два отверстия!  )))
Проходит моноамортизатор в близости глушителя и это, наверное, не хорошо.
Не понравилось соединение, что труба идет и на месте стыка уменьшает сечение. И соединение, как у Ирбиса, а не как у Кайо на питбайках.
