Обзор Трейлбайк JUMPER YX110-125сс. Не пит, не скут, не мот и не велик, что это?
Автор FILIN, 28 01 2017, 00:27:41
Подножки водителя очень понравились, красивые. Крепятся жестко к раме и имеют мощный кронштейн. Для такой техники и цены хороший шип и конструкция.
Но радоваться рано. Подножки являются самой низкой точкой. И если на пите можно проскользить на защите по бревну, то тут застрянешь на торчащих подножках. По какому принципу так сделано стоит еще разгадать. Смотрим фото.
Костыль, он же подножка просто убил. Я много видел торчащих хреновин, но эта побила все рекорды. Внизу будет две фотографии с разных рам. Одна поближе, другая подальше. Вероятность того, что Джампер выскакивая из под тебя может этой железякой зацепить.... не возбуждает!
   И если посмотреть фото ниже, то станет понятно, что кронштейн приварен к раме. И не получится, как на пите Кайо сделав проточку поднять рычаг установив его на комфортное место. Единственный способ - это подрезать кронштейн, потом подгибать его и заваривать пропилы. Альтернатива, конечно есть! Это взять и приложить много усилий, а потом держа в руке оторвавшуюся железяку идти к сварному и варить ее и все равно пропиливать кронштейн-выгибать-заваривать. Выбор понятен и он за вами.
    Что еще не понравилось в данном исполнении.
    ВВ катушка или бобина с коммутатором, а у версии 125сс и РР (реле регулятором) стоят в таком месте, где гарантирован их заброс всей грязью их под переднего колеса. Защитить можно без проблем и самому. Но этот момент можно было предусмотреть. Решение же копеечное и не повлияло бы на стоимость трейлбайка! Кто то что то не углядел.
    Есть еще проблема для купания в говнах  - это короткое переднее крыло. Проблему решить можно и взять поставить от любого кроссового полноразмера 250сс и выше. Стоить это будет не дорого. Но при красующейся надписи на валике руля с громким словом MOTOCROSS не по феншую, как то устанавливать в заводской комплектации такое крыло, как на мини с колесами 10 дюймов.
Что то ушел я от темы...
Переднее колесо имеет 2х поршневой суппорт, как и у заднего колеса. Диски колесные, напомню, алюминиевые.
Внизу гидролинию переднего тормоза, идущую от суппорта зажимает хомут установленный на защите пера.
Когда нет фары, то гидролиния идеально проходит, как надо. В верхней части классическое кольцо.
Рычаги переднего и заднего тормозов, установленные на руле длинные, как у дорожных мотоциклов. Это маленький минул, а в полях и при падениях  - большой. Хорошо, что на руле нет больше никаких органов управления и машинку тормозную можно без проблем сдвинуть ближе к центру (к траверсе).
     При установке защиты рук эта процедура будет обязательной.
    Кнопка выключения двигателя. Я предпочитаю клавишу. Почему? Зимой в слякоть эти кнопки замерзают чаще, чем выключатель. Это лично мой опыт, возможно кому то везет больше. Но у кнопки есть неоспоримый ПЛЮС! Ее никогда не забудешь переключить в режим ВКЛ. Она всегда включена, пока не нажал на нее.
На нижней траверсе есть отверстие с резьбой. Это китайская коронка - мест под катафот. Для больших экстремалов, которые без света будут куралесить по ДОПам - рекомендую их вкрутить.
На тормозных  машинках уже есть базовые места под установку зеркал. Приятный момент.
Свечной колпачок мягкий. CPI. Красного яркого цвета, как сейчас любят. Но запаса высоковольтного провода нет. Это плохо. Все кто ездит по грязи знают, что у колпачка отгнивает провод со временем. И достаточно его выкрутить, откусить 1-2 см, накрутить колпачок и снова в бой. Тут такой вариант может не прокатить.
На передней вилке есть регулировка, как написано в официальном источнике. Возможности проверить не было, но по практике - это обычный прокачной винт и не более. Я могу заблуждаться и все не выясненные вопросы со временем в теме будут описываться и далее. Так, что не обижайтесь, если дал не полноценную информацию.
По причине отсутствия электростартера, к кикстартеру отнеслись хорошо. Установлен правильный рычаг.
Не торчит в сложенном состоянии. Мне понравилось, как его вписали в аппарат. Главное, что бы не из рисовой стали был сделан. Есть небольшой косячок, но это при сборке, наверное полностью не насадили на вал.
