Обзор Трейлбайк JUMPER YX110-125сс. Не пит, не скут, не мот и не велик, что это?
Автор FILIN, 28 01 2017, 00:27:41
Очень удобно сделан щуп, у просто в идеальном месте. Это факт. Лить масло при замене или доливке, одно удовольствие.
На сидении наклейка: Нет 16ти лет нефига тебе тут на мне делать. Правда и с ростом меньше 170см уж не комфортно стоять на месте. А оно надо, стоять на месте!
Приятели из другого региона. Один с экшенкамерой записывает, второй пальцы загибает. Задача не забыть про плюсы и минусы.
А теперь про отличия. 110сс от 125сс JUMPER.
Внешне все, как бы хорошо. Но!
У 110сс нет фары, а у 125сс она есть!
У  JUMPER YX110 нет Реле Регулятора, а у 125сс он есть! Пусть установлен немного не в том месте, но он присутствует!
 У JUMPER YX110 обычный классический руль 22мм с перекладиной. Вместо ролика - кусок водопроводной "шубы" и не самого лучшего качества. Про декоративную накладку молчу.
С косметическим видом валиков и у 125сс проблемы.
Итак 110сс
Валик у JUMPER YX125 покруче. Но зачем писать на нем МОТОКРОСС? Это для мальчиков, кто ездит в кроссовочках и делает селфи в ВК и инсту?
Но руль на 125ке стоит уже переменного сечения!
Кронштейны и верхние траверсы разные. Это видно сразу.
Вот 110сс
А это кронштеный JUMPER YX125. Они вселяют большую надежду на прочность и стойкость к нагрузкам. Но лично я сторонник мягких рулей при поездках в говне. Мягкий руль можно выпрямить и как то добраться до места ремонта, а жесткий может и траверсу повредить. Спорить тут бесполезно, каждый подбирает всё под себя и свои задачи.
Если заглянуть за фару, то обнаружим так замок зажигания. И не простой, как у питбайка.
Замок имеет фиксатор руля! Для любителей заехать в сельский магазин за пивком, веСЧЬ нужная. Хотя при весе в 72кг его и так местная алкашня на руках быстрее паровоза оттащит в нужное место по сдаче цветмета.
В фаре 125сс есть с двух сторон крепежные места. Их можно использовать под разные маленькие нужды. Поворотнички или кармашек под мелочевку или для инструмента маленький карман сделать. Тут все от фантазии зависит.
У 125 и 110сс отличаются лапки КПП. Не помню у кого черная, у кого то хром. Это зависит от поставщика двигателей. Не будем обращать на это внимание. Но для полноты обзора JUMPER YX я выложи фотографии.
Забыл... несмотря на разную высоту рулей, это только так кажется. Мы сравнили два трейлбайка. Они не отличаются в общей высоте, если ориентироваться на руль.
