Обзор Трейлбайк JUMPER YX110-125сс. Не пит, не скут, не мот и не велик, что это?
Автор FILIN, 28 01 2017, 00:27:41
Резина YUANXING 80/100 -21 (направленная)
Обода алюминиевые: J 1.60 -21
Колпачки алюминиевые. Рекомендую сразу поменять на пластиковые или возить с собой пассатижи, что бы его отвернуть.
На колесах уже установлены антибуксаторы. Мелочь, но приятно!
Мне показался маленьким угол поворота руля. Если будет желание можно или подпилить ограничитель (болт) или пересверлить отверстие. Но траверсу не желательно умышленно делать слабой.
Сидение длинное и узкое. По удобству мало чем отличается от сидения питбайка. Но куруче "пиширше и пожирнее" чем у Кайо К1.
Маятник впечатлил своей фундаментальностью! Внешне - как из куска стали. Со слов, кто проводил испытания подобного аппарата сказали, что к нему нет никаких вопросов. Конструкция достаточно надежная и имеет хорошую жесткость!
Моноамотртизатор крепится к маятнику на мощные уши. Проблем с вырыванием или отрыванием проблем не должно быть. Но, как говорится - время покажет!
Ось маятника выходит в раму, в которую вварена втулка, что усиливает саму конструкцию на скручивание. Достаточно посмотреть на место где проходит ось и станет все понятно. Простенько и надежненько.
Цепи уделили мало внимания. Что мне не понравилось:
Нет ловушки цепи, а цепь длинная. Колесико то стоит R21.
Один из слайдеров установлен на оси маятника. Что бы его поменять, надо снять маятник. Скорее всего, все зависит от того где будет эксплуатироваться и какого веса будет пилот! Значение имеет и своевременная регулировка приводной цепи, а за ней мало кто следит и проводит работы не по регламенту, а когда этого требует техника.
Есть успокоитель цепи, который крепится на маятнике и немного непривычным для нас способом. Но суть от этого не меняется, будет гасить колебания цепи. Меняется быстро - а это из категории расходников, так что не жалко - пусть трется!
    Имеется и промежуточный ролик на цепи, но пружина прижимная слишком слабая. Косяк основной в том, что весь этот механизм будет работать до первого попадания в грязь. Пружина открыта и вся грязь с колеса будет лететь на нее. Долго она в таком режиме не проработает и ее постоянно придется чистить и смазывать.
    Не предусмотрена и защита от летящей грязи, вообще. Если бы кусок пластика бы поставить и отсечь поток грязи, было бы полезно.
    Изучая модель имеется представление, что она не рассчитана на поездки по дорогам с грязью. Переднее крыло тоже, заставляет об этом подумать, но это чуть позже.
Вот рама внушает доверие.
Во первых, она из трех частей. Основная и несущая часть это бензобак. Вторая крепится снизу укрепляя конструкцию. Третья - хвост, он же бюгель.
Смотрим основную часть со съемным "подрамником".
На подрамнике крепиться и коммутатор и РР (125сс)
Сверху есть два отверстия, возможно они для крепления масляного радиатора, а возможно и для крепления брызговика.
Бюгель съемный и при переборе в игре со стоппи легко снимается-ремонтируется- устанавливается. При невозможности ремонта, просто меняется. При хорошей езде по буеракам - его стоит постоянно подтягивать. Проверено временем.
Табличка (наклейка) понравилась - руками не трогать! Из говна вытаскивать нельзя?
