Обзор Трейлбайк JUMPER YX110-125сс. Не пит, не скут, не мот и не велик, что это?
Автор FILIN, 28 01 2017, 00:27:41
Не успел я снять хороший видос.... Опередили. Но еще будет возможность его в говна окунуть!
А сейчас смотрим из журнала "Мото"
http://youtu.be/hEKO1nas1OI
Никс
Обновил ссылку
http://youtu.be/UUGRsDTetFY
Никс
Получил, трайл-байк, 125-ку!
Сборка проблем не вызвала, все интуитивно понятно, спец инструмент не требуется.
Дополнительно проконтролировал трассу прокладки электрики и тормозных магистралей, добавил хомутов-стяжек.
Блок фары весит просто непростительно много (фара+кронштейны+замок= около килограмма).
Сама фара по меркам эндуро светит хорошо, цоколь у лампы H4, переключателя дальний/ближний отсутствует - всегда ближний, хотя лампа двухнитевая, но для меня это не важно.
В ближайшее время сделаю контрольное взвешивание....
Из недостатков:
1. Цепь была перетянута.
2. Ось заднего колеса затянута с таким усилием что откручивал метровым воротком.
3. Распорные втулки по которым работают сальники колёсных подшипников не смазаны - смазать обязательно! Вероятно их еще нужно отполировать что бы кромку сальника уберечь...
4. Подвески конечно дубовые, хотя возможно слишком жёсткие пружины...
5. Длинные рычаги переднего и заднего тормозов, что бы уберечь от поломки при падениях подмотал под хомуты тормозных машинок несколько слоёв ленты типа "фум".
Вообщем все - OK!
Что понравилось:
1. Компоновка и геометрия - то что искал!
2. Звук выхлопа - в меру громкий
3. Надежный запуск, "не пинается"!
4. Вес
5. Тормоза
6. Тяговитость
7. Полуавтомат - заглохнуть нереально+легко дозировать тягу.
8. Карбюратор - не потребовал регулировок.
9. Тормозные башмаки в колёсах- буксаторы, можно смело качать от 0.5 до 1 атм, без риска оторвать вентиль  камеры ...
И главное, жена в восторге =), при этом у нее был опыт эксплуатации внедорожной техники: - 1 derbi senda 50 - слишком слабый, 2 - xr 250 - слишком тяжёлый, xr 100 - слишком маленький... С трайл-байком похоже попали в точку =)
Фото для сравнения габаритов харда и трай-байка.
Всем удачи!
Я его разбирал по винтикам недавно.... Простой, как пряник. Но замок лучше от пита поставить. Блокировка руля все равно сворачивается на раз два. И надежнее будет.
Кэйпа
Всем привет! Взял себе 110!
В магазине на него гарантия месяц, у всех так?
Подскажите как часто масло менять, при этом нужно менять масляный фильтр (если он там вообще есть)? И какое масло получше?
Никс
Поздравляю!
По гарантии не подскажу, не заморачивался.
По маслу вопрос больше религиозный =) Лично я планирую эксплуатировать на синтетике от мобил, вязкость 5W50, просто потому что оно у меня есть.  А так можно сильно проще, полусинтетики 10W40 думаю вполне хватит.
Фильтра нет.
На красном шильдике написано что необходимо сменить транспортировочное масло перед эксплуатацией?!
В инструкции по эксплуатации написано что первая замена после 300 км.
Я действую по инструкции.
И главное - губит моторы не плохое масло, а его отсутствие =)))
Никс
Обращаюсь ко всем владельцам! Как идет эксплуатация? Делитесь впечатлениями, пожалуйста. )()(
Че спросить хотел:
ведомая звезда там на сколько зубьев и подходит ли от питбайков?
Кэйпа
Цитата: Никс от 19 05 2017, 13:56:01
Поздравляю!
Спасибо!! Тебя кстати тоже хотел поздравить, с покупкой!  ***---***---
Мопед классный, вообще нравится, гонял на нем по полю, едет хорошо) После велика вообще кочек не чувствуешь, едешь так, будто по ровной дороге)
Бензина мало жрет.
Никс
Спасибо, за поздравления! Поля скучновато для такой геометрии ходовой части, на таком байке приятно осваивать сложные рельефы, например пешие тропы по горной местности и т .д . там ему конкурент пожалуй только триальный байк...
Пружины жестковаты, вот думаю разобрать глянуть, может прелоад можно уменьшить или подобрать что то помягче.
Вопрос к форумчанам от чего стоит вилка - с чем она унифицирована и есть ли возможность замены пружин на более мягкие?
Если хорошо прогнать по полям,. то вилка станет мягче.
А потом можно масло залить помягче и посмотреть. В старом будет много алюминиевой пыли - не удивляйся - это нормально.
Никс
По полям обязательно погоняем, но пружины явно слишком жёсткие - под весом байка ни на миллиметр не прожимаются...
Никс
Неожиданное применение Jamper'ра!
Моя дочь (сейчас ей 2.8 года) просто обажает ездить на мотоцикле и джампер подходит для этого на 100%. Только подножек нет... Решил эту проблему и заодно защитил электрику от летящий из под переднего колеса грязи.
