ШЁЛ МИМО
Всем ДВС. Имею YCF bigy 125 mx, генератор на оборотах не выдает больше 30В, отсюда я так понимаю нету оборотов, топливо не сгорает, и он душит себя. генератор однокатушечный, поменян на новый. результата нет. куда копать дальше? Что влияет на заряд генератора? Зазоры не зазоры, между катушкой и магнето. кто сталкивался?
Так стало и так было когда купил пит?
Когда это начало проявляться?
ШЁЛ МИМО
Так было, купили с рук. Пред хоз, пацан, говорит что двс так работает(не развивает максимум) якобы из-за двс, но с плохой компрессией двс с пол ножки не запускаются. Отмел, полез искать причину, такой работы двс. От пред. хоза стоял карб ниби 19, щас стоит микуни 22,как и должен, решили видимо более меньшим карбом, задушить немного двс.
ШЁЛ МИМО
Еще вопрос как работает генератор на одной катушке? Что регулирует напругу? Регулятора же нет. Раз нет регулятора то он сразу выдает постоянку, а не как обычные переменку? Схему курил примерную, но так как не сильно в них силен, не особо понял. Как батарейка по схеме.)))
Там РР реле регулятора. Катушка должна быть черного цвета, а не коричневого. Питание идет сразу в мозг. Карб 19 маловат. Проверь зазоры на холодном ДВС на клапанах и сверь метки на звездах.
Потом дальше пойдем.
ШЁЛ МИМО
Катушка черная. Остальное проверю. Но не понятно как повышается напруга, если нет РР, задам вопрос автоэлектрику на досуге, мозг я так понимаю коммутатор, который CDI? если это контроллер, то почему напруга должна повышаться до него, а не после? Интересная схема)
Мозги обрабатывают сигнал, а напряжение для питания мозгов доходит до 50-70в. Оно слабенькое по току, но достаточно для запитки мозгов.
ШЁЛ МИМО
Тогда уже не порядок, на мозг идёт не более 30в,хотя по информации в инете, на оборотах должно подниматься до 80 макс. Вот и интересно, как устроен этот генератор и за счёт чего поднимается напруга от рабочих до повышенных, на чем завязан этот параметр в генераторе.
Надо снять генератор и насыпать шариков или еще чего ни будь и посмотреть расположение магнитов. Возможно стоит ротор с 6ти катушечного статора.
   И еще! Есть катушки черные со скутеров - они не подходят! Во всяком случае раньше не подходили. У них друге количество витков на обмотке. измерь сопротивление на том, который снял.
И тут посмотри: https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1369.0.html
ШЁЛ МИМО
Замерил сопротивление, 353, на том что снял и на том что стоит. Также погуглил, должен стоять двухкатушечный генератор, а стоит однакатушечный. Уже не ладно. По ссылке что дал не совсем понял, показания там разные, свои не нашёл. Позже сниму магнето и посмотрю кол-во магнитов, все равно метки смотреть и клапана.
Черная катушка на зажигание, а коричневая на свет.
ШЁЛ МИМО
Сегодня добрался до пита, метки были сбиты на один зуб, выставил, клапана - впуск зажат, выпуск расслаблен). Все выставил отрегулировал. Обороты щас развивает нормально. Осталось победить карб, стоит какой-то MILKUNI))), походу китай, закручивают винт качества до упора, по логике доложен заглохнуть, а он обороты повышает и держит, на винт оборотов не реагирует, на высоких оборотах дымит, богатая смесь, на масло не похоже.
ШЁЛ МИМО
Большие гаечки на верху, разместились по углам, маленькие внизу, также по углам
На винте качества должно быть резиновое кольцо, если его нет  - крутить этот винт бесполезно, через резьбу сосёт воздух.
