Sunny
FILIN,
-> Если заводится, то полной пробуксовки нет.... Наверное у него эл стартер...
Да, все верно, электростартер.
Цитата: Sunny от 07 04 2021, 00:26:37
FILIN,
А киком пробовал?
Sunny
FILIN,
-> А киком пробовал?
Нет, я уже по приезду в город пошел искать информацию по сети.
mormolad
день добрый!!!
подходят первые 5 моточасов......
первое ТО, хочу поставить фильтр бокс......от чего подайдёт на Kayo Basic 125 krz
а то уже раз воды хапнул, неожиданно глубокая лужа оказалась =)
буду краток: Да!
Цитата: mormolad от 29 06 2021, 21:12:52
день добрый!!!
Раньше ставили от питстера, но потом пропали с продажи... Сейчас уже надо мудрить и подбирать что то новое.
день добрый!!!
Где то видел сделано из сантехники - 110 труба с переходом на 50 мм
mormolad
буду краток: Да!
iron_girl2801
Зачем в крышке генератора снизу дырка?
Сняла крышку, место у звёзды ГРМ все в черной грязи, ужас. Может её залить герметиком у чертовой бабушке? А то в реку встанешь и каюк генератору..
iron_girl2801
Цитата: FILIN от 11 04 2025, 22:40:47
Слив конденсата из полости.
Получается, заделаешь дырку - будет ржаветь, не заделаешь дырку - будет ржаветь? :)
Дырки в другом месте, а это отверстия.
Первый вариант - Купи метчик - нарежь резьбу - вкрути штуцер - надень на него шланг и подними его вверх.
Второй  вариант - заделай отверстие снизу и просверли его сверху, остальное по первому варианту.
Третий вариант - забей на это и езди так.
iron_girl2801
Спасибо за советы)) Наверное, я просто боюсь за генератор. Но этот момент можно решить, окунув статор в стакан лака изоляционного, верно?
Проволока на катушках и так в лаке, можешь места пайки лаком или герметиком замазать.
Но если есть желание, то можно ещё раз целиком катушки залачить.
Купи лак Цапон и поболтай в нем катушку, только есть моменты.
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1793.0.html вот тут
Матвей
Всем здравствуйте. Проблема с питбайком bse 125. Поставили новый карбюратор, тот же что и старый. Не заводился, решили поставить старый. И пропал газ. Ручка как на свободном ходу. И происходит это как только игла закручивается в карбюратор. Если его высунуть, газ появляется. Что делать? Подскажите, пожалуйста.
