Тогда попробуй открутить перфоратором или ударным шуриком.
graff52
Движок 125 кубов, карбюратор mikuni vm22 на холостых плавают обороты и чихает редко и не очень сильно, но если не подгазовывать думаю заглохнет. Что может быть? Может воздух где подсасывает? Еще при сбрасывании газа стреляет, но я думаю, что это из-за того что нету банки на выхлопе.
Toshido
Всем привет! Вроде как раздел выбрал правильный, извините, если ошибся разделом. Ситуация- сломался вторичный вал, перебираю двигатель(питбайк kayo 125), осталась лишняя запчасть, а именно втулка. Что-то не припомню, где она была. Может кто по фото подскажет, от чего она? Спасибо!
maks77
Может кто то из друзей для смеха подкинул?
У Веллера был рассказ "Маузер Папанова", так там винтик лишний подбросили, когда парень маузер разобрал для чистки. А потом у того кукушка съехала от раздумий, что это за винтик такой..
Toshido
Цитата: FILIN от 20 12 2020, 19:37:12
Кпп в сборе ставил?
Вторичный вал новый в сборе купил с шестеренками и тд. Первичный вал и переключение родное.
Это вряд ли)) до а ток жена и ребенок😀
Очень похода на втулку из под шестерни. Может из старого вывалилась? Проверь.
Sunny
Доброго времени суток! Посоветуйте правильное направление движения)
Есть kayo krz 125, 18 моточасов (до 15 моточасов была обкатка со сменой масла 1 раз в 5 ткм).
Вчера во время покатушки пропал крутящий момент на колесе: крутящий момент на заднее колесо на 1 передаче передается очень слабо - пустой питбайк (без человека) под небольшим газом едет со скоростью 5-7 км/час, а с человеком - не двигается. Переключение передач (с 1 на нейтраль) есть, при переключении небольшой толчок вперед есть.
Запаха паленого сцепления не было (ну это если оно такое же, как на авто). Покатушка была по обледенелым лесным дорогам (думаю, с большим количеством пробуксовки) и неограниченным количеством луж (по самое самое).
Вопрос: что делать, куда копать? И есть доп условие: питбайк находится на даче, поэтому хотелось бы примерно оценить направление и масштабы проблемы и к выходным уже найти ремкомплект.
И заранее прошу прощения, если мои объяснения не совсем корректны: я могу разобрать / собрать лодочный мотор, а вот с мото техникой знаком мало.
1. Если ты будешь менять масло раз в 5 000км, то скоро пропадет и компрессия...
2. Какое масло заливаешь. Марка модель и тд?
3. Я не знаю, как ты пользуешься сцеплением и как оно отрегулировано. Подозреваю, что свободного хода у тебя нет
4. Про крутящий момент на заднее колесо - это порадовало, после того как про запах сцепления прочитал..  11-/  Воняет сухое сцепление, "мокрое" завоняет, когда загорится масло или закипит...
А теперь всё просто, могу ошибаться, ну тады прости:
- свободного хода на рычаге сцепления у тебя нет
- если пропало сцепление резко при выжиме, то это планка сцепления соскочила. Лечится просто - два винта круглой крышки откручиваешь и там видишь, когда нажимаешь сцепление, что происходит.....  Поправишь планку и все заработает..
- купи сразу диски сцепления. Если при вскрытии железные будут сизыми от перегрева - то это другая история..
- масло ты заливаешь автомобильное
- вырвало пару спиц, если подтягивал
- откручивалась задняя звезда
- надеюсь верхнюю болт крепления мотора еще не срезало...
Где я угадал?
Sunny
FILIN, спасибо за ответ!
Моя ошибка, 1 раз в 5 моточасов по счетчику (не перестроился еще с авто тематики);
Масло ENI 10W50 для мототехники (если не ошибаюсь, бутылка на даче);
Переключаюсь достаточно резко, еще не совсем научился делать это плавно: выживаю сцепление полностью, затем через 1-2 секунды меняю передачу.
Свободный ход был, ориентировочно срабатывало на 3 из 4 частей выбора рычагом сцепления (не знаю, как объяснить точнее);
4. если пропало сцепление резко при выжиме, то это планка сцепления соскочила. Лечится просто - два винта круглой крышки откручиваешь и там видишь, когда нажимаешь сцепление, что происходит.....  Поправишь планку и все заработает..
Да, скорее всего при выжиме, спасибо! Эту планку надо поменять?
5. купи сразу диски сцепления. Если при вскрытии железные будут сизыми от перегрева - то это другая история..
Принято, спасибо.
6. вырвало пару спиц, если подтягивал
Нет, еще, до этого руки не доходили - но они и не шатаются особо..
7. откручивалась задняя звезда
Еще не откручивал, пробег маленький.
8. надеюсь верхнюю болт крепления мотора еще не срезало...
Тоже еще нет, и надеюсь обойдется - тяжело толкать из лесной чащи
Где я угадал?
Ну, так не интересно!  Лайтово катаешь.
Планку надо поставить на место- покупать не надо. Если это она, то отпишись тут, когда определишься, что это она сместилась...
Масло Эни 10-50 - это самое лучшее для питов и тд. Проверено нам в жесткочах полных и в речках.
Работа сцепления проверяется просто, включаешь передачу и кикаешь - сразу станет ясно.
Если заводится, то полной пробуксовки нет.... Наверное у него эл стартер...
Sunny
FILIN, спасибо.
-> Ну, так не интересно!  Лайтово катаешь.
Еще учусь.
-> Планку надо поставить на место- покупать не надо. Если это она, то отпишись тут, когда определишься, что это она сместилась...
Спасибо за совет! Да, хорошо, сделаю, но это может занять какое-то время - нужны выходные, свободные от работы и домашних дел.
-> Масло Эни 10-50 - это самое лучшее для питов и тд. Проверено нам в жесткочах полных и в речках.
Спасибо!
