Ладно
не дам вашим мозгам застаиваться
а расскажите плиз почему есть движки у которых запуск только на нейтрали
Что выигрывается ?
Проще конструкция?
Цитата: Isharygin от 03 03 2017, 20:47:50
Ладно
Что выигрывается ?
Проще конструкция?
Смотря через какие шестерни передач идет запуск! Напрямую - там по барабану, через коробку - уже все по другому!
а вот еще вопросец,
лапка сцепления на каких то движках стоит сверху а на каких то как бы спереди ( к ней тросик подходит сверху)
какими конструктивными особенностями это вызывано?
Цитата: Isharygin от 03 03 2017, 20:58:47
а вот еще вопросец,
Игорь, это ты так издеваешься или реально ответить?
Ну взял я себе кайота 125 , взял
Там пуск на нейтрали
Лапка сцепления  спереди
Вот и распирает любопытство что там и как.
Расположение сцепления! И все!
У одного спереди и там лапка, у другого на валу КПП и над валом лапка. Рычаг в моторе находится в том месте, которое позволяет вывести эксцентрик в центр корзины. И ничего сложного нет.
Паштет
Осенью при +10 помыли на мойке, после этого проехал 2 км и поставил на зимовку. Подземный паркинг, но думаю минусовые температуры там бывали. С момента покупки летом 2016) вилка вела себя странно, но что б такое...
Эмульсия? Ржавчина? Задирам неоткуда появляться...
http://youtu.be/uwvW2BoMcYI
Подъезжай, посмотрим, что там у тебя.
boomz
Утром завёл пит (motoland 125) . Отошёл ждать пока прогреется, прихожу под ним лужа масла, течёт из начала трубы глушителя http://rgho.st/7bKvQ7486
Лужа это хорошо. Только нужно все подробно описать. Что делал, что было и тд.
SickGang
Такая проблема, завожу пит на холодную, заводится нормально, потом когда с фильтром еду, провалы, снимаю фильтр, нету провалов, покатаюсь немнго без него, по сухой дороге , без грязи, все равно не едет, в каких то моментах тормозиться сам когда даешь газ, потом когда на горячую заводишь, раза с 2-3 только заводится без газа, с газом с перовогшо раза.
И еще бывает, когда покатаешься минут 5, даешь газ чуть больше 1/4 он глохнет, звук странный какой то, потом подождешь постоишь, еще несколько раз позаводишь, и нормально все, в чем может быть проблема?
boomz
Всё сделал ! Разобрал головку, там проело резинку маслом
В маслоканале?
Goodzone
Здравствуйте! Скажите пожалуйста в чём может быть проблема. Хочу поставить счётчик моточасов на пит. Подсоединяю всё как полагается. Проверял! Счётчик, включает  себя две функции: Мото часы и тахометр. Когда двигатель молчит, на табло показываются сколько прошло моточасов. Когда двигатель работает  на табло должны высвечиваться показания тахометра, но, он просто гаснет! (иногда по непонятным причинам моргает показаниями ))) Часы не считаются. Перепробовал все возможные подключения. Ничего не помогает. Катушка зажигания (не знаю как такая называется) с двумя ушками для крепления к раме и с одной клеммой. Второй провод крепится вместе с ушком к раме через болт. Двигатель ZS 160 (У меня есть ещё одна катушка зажигания. Как на Каё 140. Одно крепление под болт, и две клеммы.) когда ставлю её, всё работает.  Вопрос: может ли не работать счётчик из за катушки? И могли я испортить камутатор или ещё что то  из за переставления катушек? Так как после этого эксперимента перестала работать функция "Двиг.стоп" Пересмотрел все соединения клемм, всё вроде впорядке. Кнопка тоже вроде в порядке.
