Просто берешь резину в размер, который стоит и ставишь.
2xDreamer
понятно!я просто переднее и заднее колесо хочу 14 поставить и чтобы ширина резины была по шире.вот и хотел узнать какие диски нужны по размеру чтобы ширина резины была больше и какая максимальная ширина самой резины,которая туда может встать?
Широкое переднее не нужно. Заднее станет тяжелее, соответственно разгон резко станет вялым. Смысл портить маленькую зажигалку.
Fanatt65
Доброго времени суток.
В мото не спец,взял для покатушек б/у BSE 150.
Перебрал движок со всеми прокладками и требующими к замене деталями,поставил новый карб MOLKT 26. Заводился хорошо,ездил не зная печали и сегодня, после вчерашних покатушек,он не завелся.
Искра хорошая(синяя),свеча, после дерганий кика, немного в бензе.Снял фильтр с карба - пахнет бензином,видимо бенз в обратку кидает.
Трогал только крышку статора(где катухи),искал причину течи масла.
Читал,что резиновое уплотнение,которое встает между картером и крышкой особо трогать нельзя...могла там проводка перетерется?
Кик ходит с усилием - все норм,пинается иногда.
Что может послужить причиной незаводки?
Заранее спасибо
Начни с замены свечи. Искра на воздухе не показатель, что она будет в смеси.
Fanatt65
Пробовал 3 свечи - искра идет,но не заводится
Тогда подробно, как он заглох?
Fanatt65
Да он не заглох,перестал совсем заводится.
Вчера катался и было все нормально,поставил в гараж.
Заметил капли масла на защите картера,снял крышку на которой стоят катушки.Нашел трещину,поставил крышку обратно.С утра пришёл,долил бензина и стал заводить...попытки не увенчались успехом.Снимал карб и разбирал,все чисто,менял свечи - не помогло
Трещину на крышке или роторе?
Fanatt65
Трещина на левой половине картера,совсем небольшая.Ротор целый
А стружка не попала на датчик. Он магнит и к нему все липнет. Проверь зазор и мусов между ротором и датчиком
Fanatt65
Датчик -это черный такой(холла)?
Сам магнит протирал,но грязи-масла на крышке хватает.
А может быть,что слабая искра из-за катушки зажигания?
Сопротивление катушки надо померить
Goodzone
Как правильно подбирать вилочное масло? Какую вязкость выбрать для лета при весе райдера 90кг?
