АLексей
Цитата: Паштет от 25 02 2016, 08:09:03
Цитата: FILIN от 24 02 2016, 23:43:07
Цитата: Паштет от 24 02 2016, 23:07:48
Цитата: FILIN от 24 02 2016, 23:04:51
Цитата: Паштет от 24 02 2016, 18:47:09
Подскажите наружний диаметр топливных шлангов. Задолбался, буду на все места соединений широкие хомутики ставить.
http://ru.aliexpress.com/item/7mm-10-Pcs-Spring-Band-Type-Durable-Fuel-Hose-Clips-Silicone-Pipe-Clamp-60424/2055517176.html?spm=2114.14010208.99999999.360.WE3gUI
Паш, у каждого шланга свой.
Стандартный - резиновый толстый, тюненные тоникие. Я на тюненый шланг на пит не ставлю хомутов, он нормально держит.
Вот какие у них диаметры?
А не проще хомуты купить в размер?
Для этого надо сначала узнать размер. А этот размер на даче стоит... Хотел уже туда с хомутами ехать.
Заказал на 7мм, лишними поделюсь;)
Давай не бзди!
АLексей
Хотя в среднем вроде шланг 8мм + трубка растянет, может 7мм и мало! Посмотрим!
Давай не бзди!
Паштет
http://grover-sk.ru/catalog/homuty/dar/pruginnye/stal_65mn/
2 магазина в моем районе и 1 по дороге на дачу.:) Возьму на пробу по штучке разных.
Паштет
Еще вопрос, есть в продаже изогнутые топливные фильтры малого размера? Г-образные например.
Паштет
Цитата: FILIN от 26 02 2016, 23:45:52
Цитата: Паштет от 26 02 2016, 23:26:50
http://ru.aliexpress.com/item/Audew-1x-Universal-Motorcycle-Right-Angle-Fuel-Filter-Fits-1-4-6mm-7mm-Hose-Lines/32451972382.html?spm=2114.14010208.99999999.261.LjrxHz
Заказал такой.
Паш, закажи мне таких 5 штук! А то на Джебеле проще такой поставить, чем с простым париться постоянно!
А что сам не закажешь?:)
Паштет
Заказал такой.
Не умею.
Вот это сейчас было внезапно...
Именно таких? Именно 5 штук? Ориентируйся на то, что идти будут 1.5 месяца.
Пока стоит обычный. А потом поставлю такой и немного переделаю.
Время есть.
Паштет
Сколько штук тебе заказывать? Или смотри, я себе уже заказал, можем сначала его получить - посмотришь хоть.
3 штуки.
Паштет
3 штуки.
За мелкий опт скидок не давали, поэтому заказал у трех разных продавцов, по 1 шт. Посмотрим, кто первым пришлет.:)
Fox_Riders
Ребята помогите!!! не шарю в мото ни разу не разбирал!!! КОРОЧЕ... забирался на крутую гору на первой передаче! попала ветка в заднее колесо и слетеле цепь, обороты были большие и цепь зажувало в ведущую звезду(или как там она, короче в переднюю :D) мот естественно заглох... с помощью чей то матери ели как вытащил цепь, натянул и начал заводить! И тут кикстартер начал ходить до конца и возвращаться раз 5 я испугался и заглушил мотор! постоял примерно 1 час и решил завести кикстартер стал дергаться примерно на 1 см... думал пройдет! начал ехать на 1 передачи и ушлышал не приятный звук стука металла... примерно было так! тук-тук-тук и в момент когда стучит дергается кик на 1 см примерно... и это только на 1 передачи на остольных все отлично!!!!!!! что делать? с чего начать? ПОМОГИТЕ!!!!!! НАДО ЕХАТЬ!!!!!!! ((-)-)-)
