Cooclos
Купил вчера ребенку питбайк (решил сделать сюрприз и привезти к бабушке в деревню).
В магазине он стоял KHP-17 110CC, а судя по VIN это скорее BSE.
В магазине завели сразу и со стартера и киком. Холостой держал нормально немного погазовал, но совсем не долго.
Расплатился. Забрал. Привез домой. Прикрутил обратно заднее колесо.
Завелся с полтычка. Поработал на "подсосе" - прогрелся. Проехал на 1-ой передаче метров 20. Заглушил и отошел минут на 10.
При следующей попытке проехать выяснилось, что без подсоса не работает. Подкрутил холостой.
Включил передачу чуть газу и удар из двигателя металлический такой. Как буд-то поршень с клапаном встретился. И дым белый из нулевика.
Сказать что я слегка очканул ничего не сказать.
Покрутил киком не заклинил двигатель.
Попробовал еще раз завести - аналогично. Сел аккумулятор. Поставил на ночь на зарядку.
Сегодня продолжил разбираться.
Была мысль - что неверно установлены фазы ГРМ. Проверил по меткам на распредвалу и роторе + руками по ВМТ - все четко. Проверил клапана - зажаты. Поставил зазоры 0,05.
Попробовал завести. Снова чуть газу и стук и белый дым из фильтра и глохнет. Позвонил продавцу привози говорит посмотрим, отвезем поставщику там посмотрят и скажут как быть.
Двигатель на пите 1P52FMH, 110с полуавтомат - без ручки сцепления. Вроде как Lifan.
Как думаете что может быть?
P.S.: Пока ковырялся с мопедом заметил трещину на нижней траверсе вилки - там где зажимается перо.
Чувствую придется его вернуть и долго ругаться или долго чинить... а через неделю на месяц в отпуск. Порадовал ребенка мля.
Для начала отвези в сервис магазина. Надо определить что происходит, что бы потом не доказывать, что что то не так.
Cooclos
Да это понятно.
Сегодня повезу, вот только сервиса у магазина нет. "Вези нам, мы отвезем поставщику", а до отпуска уже меньше недели и видимо все планы уже накрылись.
Да это понятно.
Сразу отвези поставщику с их представителем.
Cooclos
Все я разобрался.  ****/
Собрался уже грузить в машину и решил еще раз попробовать.
Вы не поверите но проблема была в кнопке стартера...
Как я это постиг? Да случайно в общем-то... Решил забыть про стартер совсем. И чудо! Пит завелся с кика прекрасно, прогрелся и устойчиво работал на всех оборотах.
Прокатился - едет отлично. Передачи включаются и рычит как взрослый. :)
Начал экспериментировать со стартером. Прислушался и услышал, что когда крутишь стартером двигатель, то какие-то провалы в работе стартера(крутил при выкрученной свече).
Нажал кнопку старта посильнее - рывки пропали. Разобрал левую рукоятку все почистил пружинку растянул слегка и все! Заработало как так и надо.
А удары как выяснилось из обгонной муфты - стартер крутил неравномерно и когда провал во вращении стартера совпадал с моментом заполнения камеры смесью - муфта срывалась. И цепь с обгонной муфтой стартера лязгала и стреляло в карбуратор обраткой.
Хорошо, что не пришлось никуда везти пит... больше 60 км в днем по Москве... брррр.
ufo9138
Уважаемая редакция!  ))) Такая проблемка сегодня случилась. Из-за осутствия одной заглушки на моторе упал уровень масла, но это половина беды, с заглушкой разобрались. При подъезде к гаражу был замечен спад мощности, а именно, как мне показалось, тяга стала значительно меньше. Что могло вызвать такое изменение? Боюсь попасть на денежку  ))--((
Уже попал.  Компрессию замеряй.
ufo9138
А из-за чего могло произойти? Из-за недостатка масла в двиге что-то возможно убилось?
Учи мат и тех часть.  Или напрягись, подумай - масло в двигатель зачем заливается. В инете вместо эротики почитай про работу 4Т мотора. И будешь хвастать не новым тлф, а знанием работы двигателя. Без обид.
ufo9138
Никаких обид. Обязательно изучу. Мое первое необоснованное предположение, что поршневая группа тютю
Уже хорошо! Молодец.
Sv.maikop
Ребят, лопнуло смотровое окно на задней тормозной машинке, подскажите можно ли что приколхозить или всё-таки придётся покупать всю систему новую?
Колхоз это наше все
Lafait
это как вообще???? О_о по идее там давления как такового нет можно ченить прикалхозить, но лучше новую тормозную машинку купить
Sv.maikop
Новая машинка 1200стоит-буду чем нибудь клеть, а лопнуло стеклышко скорее всего от удара  камня из род колеса
Колхоз это наше все
Заклей его нафиг. От него толку все равно нет.
