Lafait
Цитата: zika от 06 06 2015, 23:40:08
Цитата: Lafait от 06 06 2015, 21:17:47
Цитата: zika от 06 06 2015, 16:18:02
Цитата: Labastov от 06 06 2015, 11:50:17
Спасибо!) а не подскажешь чем можно подлезьть к винту карбюра который  прячется с низу)
Короткой битой для шуруповёрта и ключиком на 6 мм.
Регулировать также нужно и иглой на дроссельной заслонке.
у меня туда даже бита не подлазит :(
Тогда сними карбюратор и открути винт на пол-оборота, заодно посмотришь на каком делении стоит игла на заслонке.
вообще отличный вариант регшулировки смеси, сними карб, поверни на пол оборота, поставь обратно, не угадал, открути карб.....  /\/\
я взял 2 хомута китайских обычных, загнул буквой Г, один ровно, второй еще вокруг своей оси на 90градусов повернул, можно теперь подлазить регулировать на заведеном моторе   ((-)-)-)
Вчера по причине смерти ручки газа и тросика, купил новый комплект, у меня оказывается дросельная заслонка не полностью открывалась.....кайот долбаный оказывается может ехатьехать, тыщи 2 оборотов я терял со старой ручкой......
schaman906
"Натыкайте носом" плиз.... ))))
Заморочка в следующем: на 3 передаче в двигуне постоянно шумит, словно жулюзяка об железяку скребёт....(наверное так оно и есть).Как сие лечить, на что обратить внимание при вскрытии двигуна.
И почему именно на 3 передаче такая бяка, ведь на остальных передачях всё в норме ^^^^
Lafait
Половинь. Обратился внимание на положение шаебочек, и винтов они разной длины, а то потом можно прикурить нехило. Ну естественно когда располовинишь все вымать керосином или бензином. Сразу поменяй все подшипники и сальники.
schaman906
russstand63
а если подш на коленвале со стороны ротора люфтит (ротор гдето на 1мм относительно датчикахола ходит) то можно так катать? или бестолку движок собирать, расхреначится всё в ближ время?
1мм это уже перебор. Лучше не доводи до предела.
Александр32
Что-то бренчит в двигателе, будто гаечка где-то болтается  , особенно хорошо слышно справа. Что это? Цепь ГРМ?
Цитата: Александр32 от 18 06 2015, 22:44:35
Шутка-минутка от модератора. Ржунимагу.
Уважаемый !
Ну нельзя же так задавать вопросы, на которые практически невозможно ответить.
Сосредоточтесь и вспомните - когда, после чего.
Лучше озвученное видио до и после.
Александр32
Ничего особенного не происходило до появления шума. Дребезг есть и на скорости и на ХХ. Сегодня только появился
Паштет
Лифан, задний тормоз. Болты, удерживающие колодки. Под шестигранник непонятного размера. 5/32 мало, 3/16 много. То же самое с плоскими отвертками - не подобрал. То же самое с головками-звездочками.
И это инструменты из трех разных наборов! Плюс, отдельно набор шестигранников, плюс ВД-40.
Короче чем эту пое,ень с напрочь сорванными головками доставать?
Сейчас спущусь в гараж, посмотрю что там за зверь живёт в задних тормозах.
Если эти болты, то шестигранник на 5 мм.
Если сорвал грани и завтра нужно ехать, то пропили болгаркой паз сверху прилива вместе с болтом и окуратненько тонким зубилом выкрути за пропил болта.
Паштет
Увы, дремель и болгарка в Москве... Алмазным надфилем пилется как масло, хотя сложно подлезть. Но так же легко сново слизывается пи попытке провернуть отверткой. Я даже подумал, нет ли там каких секреток?
Ехать надо... Попробую с утра еще что-то придумать. Поксипола нет, паяльника нет...
 Тормози передачами и передним тормозом, он эффективнее заднего в три раза.
Только в повороте на песке не пользуйся передним, а то "слизнёт" сразу с дороги.
А в говномесе вообще тормоза не нужны.
Вставь пруток в отверстие болта и стукни по нему молотком.
Затем вставь подходящий шестигранник и на одну грань шестигранника и болта заколоти плоскую отвёртку или пластину.
Сделай шестигранником небольшой преднатяг и стукни по нему молотком - возможно стронешь резьбу.
Александр32
Дребезжали обломанные зубья шестеренок КПП. Куда ставится эта шайба в правой половине картера?
Мне она напинает шайбу с вала кикстартера.
