Ruswing
Полупластмасса не по фэншую, близко проходит выхлопной тракт, могет поплавиться....
schaman906
Пока её "покатаем", лучшее всё равно не найти....лишь бы хомутами удержать на месте
schaman906
Вечер добрый, аксакалы. Еще один "подарочек" я получил от старого (прежнего)хозяина /*/*/. Нижние болты крепления двигуна он успешно обломил (и скромно умолчал при продаже )()(*).
Как глубоко закручиваются эти болты в картерины? (как бы мне продырявить усё на сквозь  *-*-***)
И как выглядит приспособа для выковыривания таких "глухарей"?
Ruswing
#423
Глубина отверстий не меньше 15 мм.Бери 10 - не проткнешь. Приспособа называется экстрактор http://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2&redircnt=1429389992.1
schaman906
Глухарей победил. Дрель, свёрла (обломок одного) - и один "дырка" освобождена, вчера вечером (())  Но второй заглотыш вынес уси мозги..... (--)*
schaman906
И для моего общегу развития: это что надо делать с ТС что бы вырвать болт верхнего крепления двигла из ушей, уши оторвать от трубы, и порвать трубу нижнего крепления..... *-*-***
Перед сборкой, надо смазывать. Такое бывает, когда болт плохо обработан и покрытие не защищает от коррозии.
schaman906
Похоже это не все знают. Я стариками научен при закручивании резьбовых соединений пользоваться отработкой трансмиссионки......
Возникла такая идея (не от хорошей жизни конечно): поставить на пипетку двигатель от Ирбис Динго Т125, но встанет ли туды коробас от XR125...
KIRILLIK
Пропала искра, после катания по мокрому зимнему снегу. Пит kayo 140. Свечи менял, искры нету. Генератор жолтый, катушка одна. Надо менять катушку?
Померь сопротивление катушки статора, а потом продолжать искать можно.
KIRILLIK
А как мерит сопротивление? И какое оно должно быть в цифрах? И как правильно снять жолтую круглую фигню? Генератор или как там его!?
KIRILLIK
Всем здрасти! Кто-нибудь пожалуйста скиньте ссылку где есть ПОЛНАЯ инструкция по снятию генератора, и как правильно выстовлять МЕРТВЫ ТОЧКИ! (SOS)*
На форму поищи. Времени сейчас нет тему искать.
iKasey
Видеовопрос к форумчанам со слухом. Насторожил свист всасываемого воздуха при открытии газа. Это нормальный звук, или забор воздуха идет как-то неправильно?
schaman906
Рыл "помойку" на наличие запчастёв и наткнулся на сие чудо.....но позвольте, это мой мотолэнд только с блестявым двигуном. Как это понимать...http://www.mototechnologia.ru/index.php/component/jshopping/product/view/1/28?Itemid=0
