ASKET1627
Спасибо за ответы.
Тогда нужно срочно подтягивать. Так как в свободном положении без нагрузки у меня амплитуда цепи огромная.
ASKET1627
Проверил. Мот в состоянии покоя стоит на подножке.
Расстояние от цепи до болта - 6 см - больше трех пальцев.
Странно, так как 1 м/ч назад натягивали, а катался очень спокойно.
Может кто-нить для общего понимания проконсультировать о последствиях?
Так понимаю, если цепь перетянута, то может вырвать звезду и испортить струпицу.
А если недотянута?
Недотянутая падает и кромсает датчик холла.
Silver088
..и разбивает нафиг левую крышку двигателя
ASKET1627
Все сегодня буду натягивать, осталось ключи подобрать, а то с моими 6 см до беды не далеко.
ТОлько один вопрос. Сейчас прочитал все руководство по эксплуатации.
Там написано, что перед натяжкой нужно провернуть колесо и выбрать место максимальной натяжки цепи, так как она тянется неравномерно.
Что это значит?Вообще, не понял, о чем речь.
Так как если я буду натягивать по максимально натянутому краю, то расслабленная часть так и останется висеть. И в этом месте будет оставаться вероятность слета цепи.
Юрий 69
Если так дело пойдёт,ты её штангелем не меряй не надо. Натяни как требуется,на штатной цепи тебе это предстоит делать очень часто.У неё в процессе работы ещё боковая растяжка будет,как её мерять?Если есть возможность то замени на нормальную,качественную.
Юра не пугай сразу. Если нормально следить за техникой, то все будет в порядке. Главное не перетянуть, а то можно многое поломать.
kyzya11
Цитата: kyzya11 от 05 06 2014, 12:06:52
ирбис 125
недавно поменял цепь и звезды
все собрал, все окей
в эти выходные пожарил тройку часов на нем, на неровностях стал слышать лязг и дребезг
по приезду полез смотреть  - а цепь в районе натяжителя начала жрать маятник (ZZZZZ)
визуально ничего не гнутое, собирал все правильно, а цепка как будто сдвинулась от мота наружу
хотя колесо на месте, натяжение присутствует, натяжитель работает и как раз поднимает цепь к маятнику
разбираться плотно не было времени - уехал.
сижу обдумывай
разобрался
сьело слайдер снизу....и запчастей на ирбис таких нет...
разобрался
Снизу? А у тебя крепления мотора на месте? Уши крепежные не оторвало?
kyzya11
именно снизу....
дотошно осмотрю все уже в только как на дачу доберусь
но на пипетке жог, если бы было что не так, заметил бы сразу
kyzya11
а может примерите в магазине - от чего нибудь(другой модели) должно подойти наверное
Попробуем.
kyzya11
как вариант в магазинах можно купить
Слайдер цепи KAYO KLX,CRF (W340036)
но подойдет ли)
но подойдет ли)
Не подходит от Кайо
ASKET1627
Парни, еще один вопросик появился.
У меня крайне плохо заводится пит, уже все мышцы на ногах болят.
Причем, как на холодную, так и на горячую. Хорошо заводится только на горячую сразу после выключения двигателя. Чуть постоит и опять.
Владелец мота при продаже заводил его с первого-второго раза.
Может есть какая-то хитрость в работе кик-стартером?
Пробовал с толкача - заводится мгновенно.
