Alchemist
Kayo 140. Передний тормоз работает как будто не по всей длине диска, т.е. тормозит неравномерно (слабее сильнее) амплитуда чередования меняется с изменением скорости.
Колодки в норме, даже половины не сточено, куда смотреть/что делать?
Или согнул диск тормозной или подшипникам в колесе кирдык....
kyzya11
ирбис 125
недавно поменял цепь и звезды
все собрал, все окей
в эти выходные пожарил тройку часов на нем, на неровностях стал слышать лязг и дребезг
по приезду полез смотреть  - а цепь в районе натяжителя начала жрать маятник (ZZZZZ)
визуально ничего не гнутое, собирал все правильно, а цепка как будто сдвинулась от мота наружу
хотя колесо на месте, натяжение присутствует, натяжитель работает и как раз поднимает цепь к маятнику
разбираться плотно не было времени - уехал.
сижу обдумывай
kyzya11
на оси?
первым делом подумал, но они ж короткая и длинная, ставишь не так и тормозной суппорт мешать будет
Zoidberg
Всем добрый день!
Купил питбайк Kayo 140, начал обкатывать.
Есть вопрос по поводу тонких резиновых шлангов из карбюратора (2 шт) и из двигателя (1 шт).
Зачем они нужны, и нормально ли что из шлангов что-то капает (то ли бензин, то ли масло, то ли их смесь)?
Вчера ездил на нем, сегодня с утра заметил капли на месте стоянки.
P.S.
В теме разбираюсь очень плохо, это мой первый и единственный мотоцикл.
kyzya11
из двигателя шланг - отвод картерных газов
если уровень масла у вас выше нормы, из него может плеваться маслом
из карбюратора есть тонкий шланг под двигатель - при переливах в камере через него капает бензин
Zoidberg
Вот именно из шланга из двигателя и накапало, что это значит?
Это у тебя стоит микуни, а у них всегда сливной болт пропускает, а если его сильнее затянуть, то лопается "поддон" поплавковой.
Надо заглушить его. Открути винт- слей бензин и с герметиком завинти сливной винт.. Слив нужен для перевозки питов на боку и тд, что бы не вырабатывать бензин.
kyzya11
я понял что у него из картера давануло
уровень масла проверять надо
Zoidberg
Так капает не из карбюратора, а из шланга от двигателя.
Какой уровень масла и какое масло льешь?
Zoidberg
Уровень сейчас не скажу, байк дома стоит.
Масло пока то, что было в байке, пробег 1,7 моточаса.
Прочитал нафоруме у Вас, что сразу менять нужно, но продавцы в салоне убедили, что это специальное обкатачное масло и нужно так до 5 мч докатать.
Обманули?
Обманули?
Ты задаешь вопросы на которые я не могу ответить. Я не знаю что залито и покупая новую технику такого класса - страхуюсь. А если ты не знаешь уровень масла и тебе все пофигу, то скажу так: Хороший звук- всегда наружу выходит. Думаю, что ты знаешь, что стоит у тебя в компе, а с чего ты решил, что не надо знать что у тебя между ног находится. И запомни, тут не игрушка, тут все реальней чем на танчиках, тут тааакие перелому, что тебе никакие уровни жизни не помогу.
И уверен, что и катаешь без экипа....
