   Начитавшись на форумах разной фигни, засрал все мозги себе.... потом еле промыл мозг от мусора в эфире!
Решил разобраться тихо и спокойно самостоятельно. Первое, что меня волновало есть ли клапан, который удерживает масло в ГБЦ и я решил не сливая масла снять фильтр!
Главное не торопиться и расслабить все винты по немногу, а не выкручивать один. Перекос - дело такое.... тонкое
Отрезаем банку для слива масла. Джебель высокий и я решил отрезать верхнюю часть и чуть криво на фото, но это нос, что бы потом залить в освободившуюся тару.
Расслабив болты на крышке фильтра... потекло масло. Видимо, что то держит его наверху. Есть значит клапанок....
Откручивая крышку масляного фильтра, придерживайте ее рукой. Там стоит пружина, которая прижимает фильтр. Может и не надо держать, но запасного резинового уплотнителя-кольца у меня не было (не шло с фильтром) и я боялся повредить ....
Сложного ничего нет:
Крышка
Пружина
Кольцо уплотнительное
Крышка притянута двумя длинными и одним коротким болтами. Главное ничего не про...ть. И не повредить кольцо.
Фильтр MAHLE OX408 вызвал внутреннее чутье, что не хрена его не меняли при замене масла. А может и ошибаюсь....
Достал купленный Чемпион Х319 и сравнил со снятым фильтром, на всякие пожарные...
Под фильтром масляным на Джебеле стоит уплотнительное кольцо. Когда снимите, то проверьте его на повреждения! И не прое...те!
Проверьте и целостность кольца крышки фильтра
Пробка картера на Джебеле 250 находится тут!
Смена масла на этих аппаратах частая процедура и выкручивать пробочку масляную приходится часто и по этой причине резьба у нее такая длинная....
Далее слил масло с насоса.
Пробка странная, такое ощущение, что там что то должно стоять.... Буду смотреть мануал. Если что то там было... пост откорректирую.
Не забудьте проверить уплотнительное кольцо и на пробке, куда заливается масло моторное........
