Еще есть зазор и и между стопорной шайбой и фиксатором иглы...
Решил по простому пути пойти.
Уменьшил диаметр одного витка, что бы пружина зажимала фиксатор иглы.
    На иглу одел первую попавшуюся хрень - термоусадочную трубку. Не знаю разъест или нет - время покажет. Но люфта нет.
Гните пружину, подкладывайте колечко под иглу и будет хорошо.
     Про скоростной режим все понятно, что питбайк и тот 90-10 идет без напряга, а этот сарай 105км/ч - реальных по навигатору при 8000-8500 оборотах на пределе.
     Первые испытания с перестановкой ведомой звезды провел наш Золтон... Ведущую увеличить не получится. Родная звезда стоит впритык  и если цепь растягивается немного, то начинает шуршать по крышке.
     А теперь, о том, что попробовали.
Оригинальная звезда 428-50 зубов 4х63 (четыре дырки с меж центрами 63мм) если ее отмыть, то видно клеймо.
Берем звезду 428-46 4х63
эта звезда ставиться на модели  CG125-250 и CB125-250 и на Ирбис 250.
Меньше на 4 зуба. Мало - это всего 50/46=8%. Предположительно прирост в скорости будет 8км на сотню или если 90-95 км это был предел крейсерской скорости на дороге, то теперь должен быть 95-100км/ч. Испытания покажут.
Переделывать ничего не надо, все встает, как родное.
Перекручиваем бубыри
Ставим на колесико
Сразу можете снимать одно звено с приводной цепи. Все встанет нормально!
Паштет
ты хочешь сказать, что для мотоцикла 90% максимальной скорости являются крейсерской скоростью? Я думал 70-80%.
И вообще, почему он так вяло едет? У меня на Лафе по навигатору 90 км/ч при 7000 об и есть еще запас.
Несогласованность звезд и тд. Моторы то втыкают во что не поподя.....
Всегда 70% от максималки отлично и 80% средненько для мотора. А тут приходится идти на пределе.....
Для пытливых умов
http://www.gearingcommander.com
Играйтесь.
Правда боюсь что в базе с вашим китайским говном проблема - в ручную придется забивать.
А вот нормальные мотоциклы знает хорошо.
Цитата: stas467 от 22 09 2015, 15:25:56
Для пытливых умов
Играйтесь.
Давай еще потом на ЭТО поставим турбину.... Это конструктор, который в реале обучает людей жизни.
skuterist
Кирил - эти бубыри , которые стоят на ведомой звезде , являются архиредким г- ном. Их нигде нету , а ломает частенько . В магазе случайно их нет , или завоз их случаем не предпологаеся ?
Я не встречал их у оптовиков.
