     Для мягкости подложил поролон и приклеил его при помощи двустороннего скотча.
Возник ряд вопросов.....
Планировал сделать дополнительную накладку.....
Или вставить это под стандартную обшивку сиденья... тогда придется делать целиком на все седло, а не только под переднюю часть и перетягивать.
Позволит ли обивка так растянуться....... хрен его знает....
Цитата: FILIN от 26 08 2015, 02:29:32
     Сегодня решил снять сиденье и решил понять, что же моей жопе так не комфортно.....
Этож эндуро. Выкинь седло, привыкай ездить стоя.
Пробовал..... все думают, что я им ж.пу показываю....
Цитата: AntonBukreev от 24 08 2015, 00:54:06
на выходных прокатился по горам, офигенный мопед http://www.youtube.com/watch?v=YtJIEddD4xs
Знакомые пейзажи... Кстати, где-то с 1:00 начинаеццо сыпуха конкретная, не прилег? ))))
Как вообще держак сейчас? А то я выезжал пару недель назад в +35 и на боевой резине как на катке было... (*--*)
AntonBukreev
Сегодня копался с мопедом и уронил отвертку в воздушный фильтр.
По ходу забыли они приклеить на крышку воздухозаборник.....
Взял крышку воздухозаборника для охлаждения мотора какого то скутера....
Примерил... встала, как родная...
Пришлось немного подогнать ... помешал бубырь, но за 5 минут подогнал крышку...
Примерил - все нормально и саморезами простыми прикрутил..... Возможно дополнительный шум шел из воздушного фильтра.
Продолжим..... ё..ный карбюратор!
Стал заводить, еле запустил мотор, потом понял, что газ не сбрасывается, что и было причиной тяжелого старта. Но заслонка при сбросе газа точно щелкала об винт холостого хода...
Оставил проблему до свободного времени и сегодня занялся.... В 3ий раз снял карбюратор стал смотреть, что же не то... ведь, сам разбирал и собирал.....
Рекомендую сразу устранить данный косяк. Начнем с простого...
Заслонка имеет посадочное место для пружины, но оно находится намного выше фиксатора иглы. По сути, пружина не прижимает фиксатор и игла может спокойно подниматься вверх-низ на несколько мм - это трындец.
На фото видна конструкция...
