Мотоцикл OXO Lite 300. Сборка нового мото, рекомендации и куча фото.
Автор FILIN, 28 06 2025, 03:40:31
  Берем защиту пера. Она упакована между боковыми частями пластика.
   На пере есть посадочные места для провода спидометра.
   Вот должен быть закреплен провод. Но резинка еще держится, а провод в ней болтается.
Дополнительно вешаем и не затягиваем хомут.
  В нижней части провод нужно проложить, как на фото.
    Заряжаем защиту в направляющую. Прикручиваем снизу. Вытягиваем провод и затягиваем первый хомут.
Далее устанавливаем второй. Что бы болтающийся провод не смог опуститься вниз и был всегда подтянут.
  Выравниваем защиту, что бы была параллельна перу.
Затягиваем направляющую. Готово.
   С левой защитой все сложнее. Оставим ее на потом. Разомнемся с лапкой тормоза.
Берем лапку.
   Есть проблема. Лапка проходит под кикстартером. И при запуске лапка нажимает на тормоз.
Это большой просчет. Кикстартер ограничивает ход лапки тормоза.
Вот фото, когда уже начал менять изгиб лапки.
И все равно упирается в кик.
  Тут два варианта: или тормоза или без.
По этому я решил выгнуть лапку. Это не просто.
На фото видно тонкую черту от ручки - это был такой изгиб. У него 2 недостатка: сильно выпирает и при агрессивной езде часто цепляешь ботом если ты новичок.
И второй- это ограничен ход лапки. Вот и перегнул... Как то так.
  Сейчас не торчит в сторону и ход стал на 1-2см больше. И ничего с этим не сделать, только гнуть лапку!
   А теперь берем пружину лапки тормоза.
