Мотоцикл OXO Base 300. Сборка. Рекомендации по сборке. Смотрим собираем.
Автор FILIN, 04 06 2025, 01:45:17
   Что бы окончательно закончить с проводкой - берем резиновый хомут и крепим провод от пульта к рулю.
Осталось заняться колхозом- провод от датчика спидометра.
   Скоро будет продолжение...
   Смотрим на максимальный ход подвески.
Получаем 24см или 240мм.
   Задача не простая. Как написано в сообщении выше...
   Нам надо сделать колхоз, из за того, что сборочная единица имеет ряд недоработок и нестыковок. Так происходит в случаях: когда вкрячили реально отличную и информативную приборную панель, но не доработали установку датчика в суппорт, забыли поменять защиту пера, что бы фиксировать не только тормозной шланг, но и провод с датчика, а потом сделали кронштейн под приборку, но забыли удлинить трос сцепления и тормозной шланг и трос подсоса, а вкрячив красивый выключатель/пульт не учли, что рычаг подсоса упирается в пульт, а замена суппорта повлекла за собой, что болты крепления суппорта должны быть короче на 2-2.5мм и поэтому под них можно было положить гровер, но его нет в комплекте и ставим шайбы, а вот с обычными болтами на переднем тормозном диске - это  вопрос интересный и наверное это вызвано, что захотели фигурный тормозной диск и сменили его , а крепления не подходят, а если так задумал конструктор, то ему флаг в руки и фонарь под глаз, а на заднем тормозном диске установлены таааакие болты, что я за свою практику и не я один не видел и в глаза, а потом запихнули мотор 300сс в мот с хреновой передней подвеской и более короткоходной ручкой газа относительно стандартной, что бы убиться было проще, а когда вы сломаете заднее крыло, то вас ждет море открытий и пополнение двукратно своего словарного запаса, а под АКБ низя было сделать кронштейн прочнее и ровнее, что бы он не пробивал фильтрующий элемент и на фига такой тюнинг с узким сидением- оно же предполагает супер агрессивную езду когда ж0па редко касается сидения, а что бы завести мот надо поднять подножку водителя и она застывает в таком положении, посмотрел бы я на вас когда она сложется травой и бац, а подножка  то сложена и ножкой в землю и лицом в пыль дорог, но это часто встречающаяся фишка у техники и с ней научу бороться, а гайки и болты на 16мм и 18мм на фига, когда это не обусловлено габаритными размерами и можно ставить стандарт - это что бы с собой возить больше ключей, качайтесь!
   Это самое длинное предложение за всю мою жизнь!
   Но мы соберем и мот будет бороздить леса!
Продолжим....
    То есть следующее место фиксации провода не должно быть менее 30-35см.
Отмеряем и устанавливаем хомут. Потом надо покачать вилку, когда снимете с подставки... Задача - что бы провод не "ломался" в сторону колеса.
   Обратите внимание как можно зафиксировать без линейки. Ошибка в 1см роли не играет.
Надо постараться поставить хомут максимально высоко относительно колеса. Что бы сгибающийся провод не попал на шипы резины и не было такого: Бздыньки и спидометр больше не работает. И чем выше хомут в нижней части, тем меньше вероятность его оторвать мелкими растениями.
   Кто поймет первое фото, то колхозить будет по полной, то есть искать решение проблемы и устранять ее.
   То есть у меня самый верхний хомут нижней части стоит выше защиты пера на 5см выше. А самый верхний хомут на 31см от него. Вот и все!
   Теперь надо передохнуть и заняться регулировкой рулевой колонки - сейчас это покажется детской шалостью после жесткого колхоза.
Когда все собрано и установлено колесо проще регулировать рулевую колонку. Колесо должно при повороте должно само продолжать движение. Можно отрегулировать  сразу после установки перьев и без руля, но когда собираешь первый раз лучше сделать так. То есть затягиваем шлицевую гайку пока руль не будет свободно поворачиваться, потом по чуть чуть отпускаем до свободного хода руля.
   Далее затягиваем гайку верней траверсы. Вот тут надо иметь тонкий ключ, что бы подлезть. И когда затягиваете нужно держать руль, а не упираться нижней траверсой в ограничители!
   Проверяем свободно ли поворачивается руль, если стало закусывать или тяжелее ходить, то чуть отпускаем регулировочную шлицевую гайку и так до идеала. То что после затяжки гаки верхней траверсы руль стал ходить тяжелее - это нормально - это просадка резьбы. По этому с первого раза не получится отрегулировать. Задача- что бы руль свободно поворачивался влево/вправо.
   Проверяем на одинаковую ли высоту выходят перья из траверсы.
Если все ровненько и красивенько - то затягиваем хомуты вилки на верхней траверсе. Готово!
   Как только появляется люфт в рулевой надо сразу регулировать, что бы не разбить подшипники. Иногда бывает когда подшипник не полностью просажен и во время поездки встает на свое место и появляется большой люфт.
   Сейчас устанавливаем рычаг тормоза.
Проверяем как установлена ручка газа. Расслабляем крепление полностью до упора наживляем на руль, грипса упрется на кончике руля и приотпускаем ее на 2-5мм и затягиваем не сильно.
   Рычаг тормоза - первичная настройка - когда крышка бачка тормозной жидкости параллельно земле.
   Если не нажимали на передний тормоз, то все будет просто.
Нажимаем на рычаг и он должен при полном выжиме никуда не упираться.
Смотрим фото.
    Если упирается в корпус ручки газа, то поиграйте поворачивая так, что бы все работало не мешая друг другу.
Если все нормально - затягиваем ручку газа (она должна ходит свободно и возвращаться в исходное положение без затруднений) и затягиваем хомут тормозной машинки. Сразу проверяем уровень жидкости.
  Переходим на левую сторону.
Регулируем так, что бы рычагу подсоса ничего не мешало и его можно было выжать до "упора".
Рычаг никуда не должен упираться и заедать! Вот фото, когда рычаг упирается в левый пульт.
