Собираю мини стереосистему своими руками с Bluetooth, AUX, USB, TF, FM.
Автор FILIN, 27 01 2026, 03:53:42
    Снова положил "ваты" и вырезал новый кусок объемом 200см3.
Запустил, послушал звук стал лучше, но очень далеко не идеальный.
А пока примерил "грили", посмотрел будет ли смотреться.
    Попробую добавить пуха еще +40% и послушать что получилось. И стенки обклею поролоном или шумоизоляцией.
Эксперименты продолжаются. Но очень хочется получить нормальный звук, не Hi-Fi конечно, но просто НОРМАЛЬНЫЙ звук.
Изначально, стояла задача - акустика, а усилители для такой стерео мини системы меньшее зло, чем колонки....
    Продолжаю биться....
    День был проведен в суматохе и времени было мало, что бы продолжить допиливать мини систему.
Но! Забыл купить вату в аптеке. Порылся в старых аптечках и во чё нашел! Вата СССР 50гр за 9 копеек! Да, девять копеек! Такие были цены. Сейчас такого качества стоит около 100 руб. Итого: 100руб (10000коп)  современных это = 9коп СССР. То есть вата подорожала в 1100раз.
   Сделал новые "кульки" по 25гр.
Вату долго рвал, но распушил. Получился нормальный шарик.
  В центральной части между колонками сделал отверстие.
Положил вату. Собрал. Звук стал немного лучше.
   Сегодня день пролетел и толком ничего не сделал.
В задней стенке просверлил отверстие для вентиляции. Забегая вперед скажу, что сделанные отверстия в нижней части и задней стенке изменили звук.
Акустика - дело темное... При полной громкости отверстия работают - почти как фазоинвертор. От вибраций боковых стенок колонок идет приличная волна. Офигеть.
   Вырезал отверстие под разъем с выключателем.
И загрунтовал. Красил в коридоре, что бы не воняло в боксе, а там темно. Немного перестарался...
  Пока сохнет крышка, решил отключить основные динамики и послушать пищалки.
Звук они не издавали, точнее он был, но еле слышно.
Разобрал твиттеры, которые были запасными. И офигел!
Внутри стоит полярный электролит, а не пленочный 4.7мкф на 50В. В чем ж0па, в посте ниже.
   На данный момент стоит плата модель - JX-Y19 в колонке на испытаниях   Пока сохнет крышка, решил отключить основные динамики и послушать пищалки.
Плата  JX-Y19 блютуз колонки, проигрывателя МП3, которая имеет 4 выхода на динамики! На этой плате есть вход для сигнала, на плате обозначен, но не задействован, а вот выхода нет, только через выход на наушники.
Два выхода на основные динамики и два выхода на вч динамики. То есть с платы уже идет отфильтрованный сигнал.
Подключил основной динамик - реально вч идет.
И дополнительная емкость только ухудшает звук и делает его тише.
Итак, стоит электролит, а не пленочный!!!
Снял пищалки с корпуса и решил посмотреть, что там... А там ничего нового.
   Удалил конденсатор с пищалки. Кстати, если есть кроссовер, то этот конденсатор надо удалять.
Если твиттер ставить параллельно основному, то без кроссовера - его надо ставить или не удалять.
Я удалил конденсатор, звук стал немного громче.
Подготовил разъем 220В с выключателем на мини стерео систему.
Провод взял с запасом, сечение нормальное! Больше 1м2
Установил разъем на заднюю стенку. Теперь провод съемный и выключатель, который ставил ранее, придется удалить или задействовать для других целей.
   Сегодня получил ваты 500гр. И ее не надо рвать, уже готовая.
И марлю подогнали. Теперь можно ставить новые эксперименты. Наделаю "кульков" и буду устанавливать к колонки и смотреть, что меняется в звуке.
   Подготовил корпус под покраску, вынул электронику.
Завтра буду красить. Решил в черный глянцевый покрасить переднюю панель и заднюю стенку.
  Пока краска сохнет, есть немного времени и решил собрать набор УНЧ ZK-502MT. Пора начать тестировать.
Для этого нужна одна отвертка и пассатижи, что бы держать стойки и ничего не сорвать.
   По факту, если он устроит по звуку, то следующая мини стереосистема будет собрана на нем, но я в этом сомневаюсь. Еще три усилителя ждут проверку, один  на TDA7294 100W Dual АС12-34В, второй на  TDA7297 15+15Вт DC12В и третий попроще на TDA2030A DC12-15В.
