Собираю мини стереосистему своими руками с Bluetooth, AUX, USB, TF, FM.
Автор FILIN, 27 01 2026, 03:53:42
   Нанес термопасту. А площадка кривая и по хорошему ее надо сделать ровной.
Но при такой отдаче, ничего не надо делать.
   Установил на радиатор (все делают ошибки, я не знал, что усилитель не выдаст и 10Вт, так бы сразу радиатор более мелкий поставил).
Но выглядит красиво.
   Вот и пришла новая плата MP3 bluetooth с УНЧ 2х60W, 12V, JX-Y19 которая имеет выход на наушники.
А это выход нужен для подключения к усилителю, хочу использовать его как линейный выход.
Модуль  JX-Y19 больше по размерам чем  JX-Y03. Имеет нормальную ручку громкости "крутилку" на панели.
Еще не проверял, но выход на уши может работать как AUX.
   Выходы с усилителя на колонки разделены: 2 выхода на НЧ динамики и 2 выхода на ВЧ динамики.
Подозреваю, что что бы не ставить фильтры в колонки, проблем решили проще - сделали 4 выхода вместо 2х.
Ну и фото платы.
   Все нормально, но крепления лицевой панели с одной стороны не слишком удачны. Но об этом чуть позже.
   Шайбы крепления платы к корпусы панели точат с двух сторон и еще торчит корпус разъема наушников.
Что бы врезать хорошо панель надо постараться.
И в завершение фото платы. Много фото не делал, хотелось подключить быстрее и протестить ее.
   Две платы блютуз с усилителем JX-Y19 и Y03. Сравниваем в реальности.
  Для подключения усилителя одного канала выставил на БП напряжение 12.5В.
   Отрезал с проводом джек 3.5мм. Валялся без дела. Для опытов сойдет.
Зачистил провода и сразу припаял провода с разъема на вход усилителя.
Все, собираю схему, что бы проверить на работоспособность. По этому будет куча соплей и путаница проводов.
   Сначала проверяем работоспособность модуля блютуз.
Подключил к колонкам 4 Ом. 10Вт.
Подключился по блютуз, выкрутил полную громкость. Начала срабатывать защита. Реально при хорошем уровне записи, громкость можно выкрутить на 16 (при 30 максимальных), далее перегруз и защита.  Ни про какие 60Вт на канал без приставки PMPO (Peak Music Power Output) не прокатывают. 60/30=2Вт максимум!!!
   Низы есть, верхние есть, но какие то синтетические не живые. Но если взять стоимость модуля и его функционал, то просто ХайЭнд. Такой бы модуль в СССР и весь двор бы завидовал.
  Максимальное потребление  на 12.1В 0.07А. Округляем до 0,1А.
Итого: общее потребление при подключенных колонках и максимальной громкости составляет 12х0,1=1,2Вт. Вот и вся приблизительная арифметика.
   Подключаем по усилителю на канал. Подаем питание 12В и вход через наушники.
   Заработала система!
Громкость меня устраивает, но не более 4-5Вт на канал. Но звук стал насыщенным и более живым.
Можно немного доработать и собирать себе мини стерео систему.
   Снял большие радиаторы и подобрал радиатор по размеру, что бы была возможность его крепить на плоскость.
Нарезал резьбу и заполировал места контакта микросхемы и радиатора.
