Собираю мини стереосистему своими руками с Bluetooth, AUX, USB, TF, FM.
Автор FILIN, 27 01 2026, 03:53:42
   Две платы усилителей TDA2030 установил на один радиатор. Так мне показалось удобнее и компактней.
  Решил собрать стенд, что бы проверять работу приемника и усилителя.
Поставил один БП для усилителей и второй для блютуз приемника.
Зафиксировал блютуз и радиатор с усилителями.
Чувствую, что только этой схемой не закончится и еще много придется возится. Хочу потом более мощную систему собрать. Зачем? Сам не знаю, но хоцца!
  Все работает. На неделе укорочу провода и поставлю экранированный кабель на выход наушников, а то "шумит" гад.
  Вот и пришло время собрать прототип мини стерео системы со всеми современными фишками.
Какие же у меня закрома!!! Покопался и нашел динамики.
Небольшой обзор широкополосных динамиков Яуза 25АС13.
Диаметр 13см или 5.25"
Сопротивление 4 Ом
Диапазон 50-20 000Гц
Максимальна мощность 90Вт
Номинальная мощность 25Вт.
Сетки в комплекте.
Коробка из прочного картона.
   Ну и твитеры, ВЧ динамики, которые несмотря на свое не лучшее качество реально оживили звук. Но об этом позже.
Взяты были пищалки TS-T120. Выбор пал на на них, а они просто лежали лет 5-8 в закромах.
Какие классные у меня закрома, надо бы еще раз затеять разборку захламленных мест.
   Смотрятся хорошо. Сетка защитная мощная.
Но! Есть но, которое бесит. У большинства пищалок крепление или на 2хсторонний скотч или саморезом через зад. Вот тут точно подходит слово - через зад.
  А могли бы для крепления в отверстие сделать.
Но они не сделали щель в месте, указал стрелочкой.
  И фиксация - ничего нового, паз-усик.
  С креплением (врезкой) придется повозиться, но крепить это точащее и выпирающее изделие я не готов.
  Блок питания AC 220 - DC 12В - 2А.
Учитывая, что наши кендайские товариСЧи завышают, то будем считать, что не 2А, а 1.5.
Итого: Напряжение 12В подниму до 12.5-13В. И по  номиналу 12В х 1.5А = 18Вт.
А 18Вт достаточно для данного модуля.
Под усилители будет стоять свой блок питания (если не передумаю повышать выходную мощность).
   Нашел кусок оргалита, его удобно и быстро разрезать и попробовать, как будет смотреться все в сборе.
Для меня критична компоновка динамиков и модуля. Задача сделать минимальный размер. У приятеля лазер и он ограничен полем 400мм. Надо извернуться и уложиться.
На динамиках 10см, все нормально получается, а я сейчас буду использовать 13см и с большим декоративным кольцом под сетку. Попадос будет, однозначно!
    Расчистил место и приступаю к извращению.
   Лобзиком по быстрому вырезал отверстия под динамики.
А вот с модулем блютуза пришлось повозиться. Как же криво он рассчитан...
