Собираю мини стереосистему своими руками с Bluetooth, AUX, USB, TF, FM.
Автор FILIN, 27 01 2026, 03:53:42
   Получил платы усилителей. (Плата модуль усилителя мощности звука TDA2030A)
Планирую их использовать для усиления сигнала с блютуз платы.
Купил 3 штуки, что бы один спалить со спец эффектами. Смотрите какой маленький размер.
Характеристики:
Выходная мощность: макс 18 Вт.
Рабочее напряжение: 6~12 В
Размер платы: 31,6 (мм) x 23,2 (мм).
Конечно, радиатор будет заменен на другой и более мощный. На 18Вт реальных там все сгорит.
Но если после проверки он выдаст нормальных 5-10Вт, то меня все устроит. Только придется емкости махнуть на большее напряжение.
И вот в чем прикол. При 6В эта плата не даст указанную мощность.
Конденсаторы рассчитаны на 16В. По факту предел по питанию 12В.
В плане:
Установить большой радиатор, раз в 20 больше заводского по площади.
Поменять конденсаторы на большее напряжение 25-50В. В сети пишут, что изначальная емкость конденсатора 2000мкф, а установлен 470мкф.
Нашел подходящий разъем. Проверил, все подходит.
Наклейками пометил + и - что бы потом не разбираться.
Буду его использовать при испытаниях, возможно и при сборке изделия применю.
Разъем подошел идеально.
Только надо будет на входной сигнал поставить экранированный провод.
А теперь (начитался, что плату УНЧ можно прокачать заменив конденсаторы и все! Нифига, надо еще копаться разбираться) открыл волшебную коробку, что бы подобрать радиатор под микросхему.
   Очень часто в мете отверстий нет плоскости, особенно после нарезки резьбы и термопаста тут не спасет. Плоскость будет на 50-80% висеть в воздухе.
Решил проверить. Ничего не меняется...
  Снимаем дальше говнослой и делаем площадку ровной. Сразу видны утяжки на ребрах...
Только не руками а ровным предметом с идеальной поверхностью.
Посмотрите сколько всего на наждачке осталось и это с одного радиатора с площади 2.5см2.
   Сравнение радиаторов охлаждения - оригинального и нового, который буду ставить.
Потом можно раскачать будет микросхему, если решу поменять усилители или этот удастся прокачать.
   Информация по микросхеме и ее возможности с сайта: https://dzen.ru/a/X7-KctgarxgbgqKV?ysclid=ml00cck8xx943313726
Параметры TDA2030А. Тут же схемы под разное питание.
Напряжение питания: +\- 15-18 вольт при двухполярном питании, максимум +\-22. 30-36 вольт при использовании схемы с однополярным питанием, максимум 44 вольта.
Номинальная выходная мощность на динамик сопротивлением 4 Ома - 18 Вт при искажениях, не превышающих 0,5%. И до 14 Вт включительно при уровне искажений, не превышающем 0,08%.
   К установке новых радиаторов все готово! Погнали. Забегая вперед: не надо ставить такой большой, плата уже не готова выдавать 18Вт. Нет двухполярного питания - это раз. Невозможно подать однополярного 44В, емкости взорвутся они на 16В стоят, а реальности на 12В. Так что не парьтесь, на всякие пожарные можно увеличить в 2 раза радиатор, подать 12В и успокоиться.
