Собираю мини стереосистему своими руками с Bluetooth, AUX, USB, TF, FM.
Автор FILIN, 27 01 2026, 03:53:42
   Промазал клеем торцы, приложил панель, выровнял углы и стянул стяжками. И поставил сушиться.
Пока корпус сохнет, решил заняться динамиками. Припаял разъем на ВЧ динамики, что бы сразу установить.
   Заводские провода от платы усилителя обжимаю и пропаиваю.
Что бы потом широкополосники подключить быстро. А обжал, что бы при креплении на "банан" не перерубило провод.
Подготовил герметик для дополнительной проклейки корпуса.
Герметик проверен временем, но с деревом не работал я.
Дорогой... Надеюсь и тут справится с задачей.
  Хотел сделать сетки на динамики. Открыл ткань, вроде такая же, как и была. А когда расправил ее, то понял, что это практически марля.
Это задница...
По факту - деньги на ветер. Попробую сложить в 3 слоя, может и что то получится.
   Попробовал в два слоя натянуть - слабовато, просвечивается.
   Сегодня день выдался с сюрпризами.
Решил проверить звук и собрал макет быстро. Проблем не было.
Все максимально компактно. Вот так это выглядит изнутри.
   Взял марлю, что бы упаковать в нее синтепон.
   Синтепух холлофайбер наполнитель планирую его использовать в колонках мини системы.
Пришел не в пакете, а в подушке. Возможно, это его нормальная упаковка.
   Вскрыл подушку, странным показалась эта "вата".
   Решил попробовать и сделал 2 кулька по 32гр.
Один получился 32.5гр, второй 32.3гр.
Противный на ощупь материал. Но проверенную х/б вату не нашел.
   Уложил в акустические колонки синтепух. И думал, что победил звук. Ага. Размечтался...
  Снял крышку заднюю, психанул.
Все должно было получиться, а тут на ровном месте просчет.
Решил разметить и поставить ножки, разгрузиться и поразмышлять.
   Нашел от упаковки какой то вспененный материал. Похож на полиэтилен.
Вырезал куски и условно уменьшил на 800см3. На 1/3 объема.
Звук получился, как динамик в барабане. Стал еще хуже....
