Собираю мини стереосистему своими руками с Bluetooth, AUX, USB, TF, FM.
Автор FILIN, 27 01 2026, 03:53:42
   А вот и неудачный опыт покраски лицевой панели.
Баллончик грел, тряс долго, но пудра из него вылетала комочками. Красил без очков и вроде бы все нормально.
А как посмотрел через очки, так и охренел.... Завтра буду сдирать слой краски и по новой, но другим типом краски. Попал, так попал...
Поверхность была зашкурена, продута, протерта, гладкая.
Печаль накрыла меня и я пошл домой.
  Получил саморезы для крепления динамиков.
Они будут использованы по назначению, точно.
   Получил коннекторы с проводами. Все будет сделано так, что бы изделие можно было собрать/разобрать без паяльника.
  Сегодня мало было времени. Но минимальные задачи выполнены.
Нужно после лазера очистить сажу.
Очистил.... теперь весь бокс придется пылесосить от пола до потолка....
Сегодня осваивал шпатлевку по дереву. Интересная для меня тема.
За все годы понял одно: меньше положишь, быстрее обработаешь.
Единственное, это полное высыхание (полимеризация) 24ч. Надо будет посмотреть, есть ли для дерева 2х компонентная, а то нет столько времени на ожидание...
  Панель просохла и вот такая хрень получилась.
Мог бы не выкладывать эти эксперименты, но надо.
Опыт у меня маленький по работе с деревом, вот учусь на собственных ошибках.
   Оставалось немного времени, решил припаять провода к динамикам и вырубил цилиндрики из акустического поролона и одел на провода.
Что бы провода не касались корпуса. Возможно, это лишнее, но я решил так сделать...
 Покрыл лаком, так будет проще наклеивать кожу.
Пока сохнет корпус решил установить динамики.
Для начала взял уплотнительную ленту с клеевым слоем (забыл название). Вырезал тонкую полосу и наклеил на переднюю панель.
Установил динамики через уплотнитель, получилось нормально. Динамик сел на ленту идеально. Саморезы и размер подошли идеально.
   Подготовил переднюю панель к установке на основной корпус.
