Собираю мини стереосистему своими руками с Bluetooth, AUX, USB, TF, FM.
Автор FILIN, 27 01 2026, 03:53:42
   Нашел колпачок алюминиевый с хим покрытием, рассверлил отверстие под размер и установил.
Торчит не сильно и в глаза не будет бросаться. Корпус планирую покрасить в черный цвет.
Фото не лучшие, но что то делать и фотографировать тяжко.
  Заднюю стенку решил сделать съемной, а фронтальную часть приклею навсегда.
Пока решил поставить на уголки. Уголки маленькие и мощные.
Просверлил отверстие и нарезал резьбу.
   Разметил. Просверлил отверстия, немного их "зинканул".
Взял болты от мототехники ииии все вкрутились, как тут и были.
Осталось все внимательно посмотреть, что прощелкал установить и завтра попробую склеить корпус. Потом герметик, шумка, наполнитель...
   Облудил контакты к которым будет припаяны провода от динамика, что бы в собранном корпусе не извращаться.
   Контрольная проверка, что бы склеить как нужно, потом разбирать не хочется.
Разложил детали корпуса так, что бы не перепутать.
   Взял кисточку, налил в крышку от бутылки и намазал клей ПВА.
Я не столяр и для меня это новая операция. Но все должно получиться. Ранее пробовал доски склеить и все получалось.
  Одному не очень удобно одновременно 6 элементов сложить и стянуть стяжками.
Что бы все было ровно положил вниз лицевую панель, что бы соблюсти геометрию корпуса.
Все ровненько! Офигеть! Я смог.
   Соединения изнутри прошел дополнительно клеем. Когда просохнет и герметиком пройдусь.
   Сегодня получил Халлофайбер, который будет жить внутри колонки. Не понравится- поменяю. Но все должно получиться.
   И экокожа пришла. Выбирал рисунок. Цвет черный. Без клеевого слоя. Очень прикольный материал.
Для понимания размера рисунка - выкладываю фото с линейкой. Подложка ткань.
   Пока в планах покрыть корпус снаружи черной краской, после того, как пройдусь шпатлевкой. Не получится закутаю в кожу. Посажу ее на аналог БФ и потом не оторвешь...
   Краска пришла. Хром. Тут меня много вопросов к производителю КУДО!
На маркетплесе, где заказывал в описании написано 336гр! По факту 154гр. Посмотрел внимательно фото, на одном фото написано 210мл и +баллон, по любому не может весить сжиженный газ, краска и баллон 134гр. По факту в баллоне должно оставаться 40% свободного места. То есть краски в баллоне в лучшем случае из 210мл - 30-40мл, остальное газ и пустота. Ну напишите, что 210 мл - это объем баллона.
   В свое время встречался не раз с хозяевами КУДО, был у них на заводе, когда начинали раскручиваться. Реальная лаборатория, сильнейший технолог - молодцы и по этой причине пользуюсь этой фирмой и ее подбрендами.
   Итак, Краска KU-1027.1 Хром это краска красивая и очень высокая укрывистость. Но слой слабый, мягкий. Лаком покрывать не рекомендую - весь вау эффект пройдет, пожелтеет. Для декора - супер, для изделий, которые будут лапать, не рекомендовал бы. Это моё и только моё мнение!  По этому буду покрывать эластичной бронепленкой.
  Сегодня получил  Валик прикаточный DreamCar 35 мм. Буду в шумку колонки закатывать.
Обзор его тут: https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5561.msg73665/topicseen.html#new
   Пока было время решил усилить корпус уголками. Разрезал штапик и приклеил его.
Вроде бы маленький корпус... На 16 углов ушло 1м70см!
Сохнет до завтра.
