Собираю мини стереосистему своими руками с Bluetooth, AUX, USB, TF, FM.
Автор FILIN, 27 01 2026, 03:53:42
Широкополосные динамики Яуза 13см встали отлично. Хорошо разметил и отверстия совпали.
   Внутренняя часть смотрится на страшненько. Но этот кусок оргалита после снятия всех размеров пойдет на отдых.
Обратите внимание на места креплений модуля ВТ и AUX. Потом их образмерю для лазерной резки и точно вырежу.
  Накидываем сетки защитные на широкополосники и установил другой формы выключатель.  Квадратный не вписывался в общую концепцию.
Единственная печаль, что не удается разнести высокочастотные пищалки динамики.
   Накидываю сопли (временно подключаю) что бы послушать звук.
Руки чешутся все быстро сделать и проверить.
   Кнопку еще не подключил, на колонки провода накинул просто так, БП подключил.
Как говорят, все на соплях.
И оно заработало! Прикольно.
Звук удивил. Без кастрюль и ведер сзади и без корпуса. Очень странно. Я не про супер ХайФай или ХайЭнд, просто звук для балалайки нормальный. Боюсь, что сделав корпус пропадет некая мясистось звука.
   На неделе попробую сделать корпус и воткнуть туда БП и АКБ. И проверить звук.
   А звук то ничё получился. Не "ХиФи", но еще надо работать. Объем колонок сложновато подбирать...
   Набросали по моим расчетам и эскизам 3Д модель. Всего по размерам и по мелочам изменил. Вроде бы фигня, а столько времени отнимает!
   Купил фанеру 10мм и разложил детальки, что бы фактура дерева совпадала.
Да! По колхозному, но по проверенному пути. Что бы потом не выкинуть лист фанеры.
   И вот я у мастера, которого посоветовали.
Для понимания: мне объявили за резку и срочность 8500р! На мой вопрос, что это не алюминтий и не чугунтий и нердавентий и с какого перепугу такая цена?! Я отказался. И поехал к Дмитрию. Цена дешевле и не в 2 раза!
Быстро согласовали расположение деталей на листе и вот уже что то зазузжало, запердело и засветилось. Началась резка....
   Уехал от мастера не проверив детали.
Приехал в гараж, быстро накидал детальки и пазл сложился.
Завтра буду клеить, мазать и тд.
   Склеить корпус сегодня не получилось.
Много мелочей надо сделать, а потом собирать, клеить или потом не получится просверлить в нужном месте.
Для начала примерил клеммы для подключения широкополосных динамиков.
Сверлим в стенке отверстия и устанавливаем клеммы. Позже, станет понятно почему через стенку пойдет подключение.
И сразу блок питания закрепил на одну из стенок.
   Широкополосники будут стоять в отдельно созданной "коробке". То есть, будет отдельная колонка встроенная в мини стерео систему.
Что бы колонка была полностью герметична, клеммники посажу на герметик.
А пока вот так получается.
   Разметил место под выключатель питания. Решил установить его на верхней крышке.
Выключатель установил из за кромов.
Что бы кнопка включения не торчала, утопил ее проставками.
