Аудиотехника из СССР в гараже. National Panasonic RQ-2309 с демокассетой Новый.
Автор FILIN, 26 06 2024, 00:53:29
   Проверил конденсаторы.
С1 - убит. Вместо емкости показал сопротивление в 42 кОм.
  На С-6 прибор несколько раз выдал емкость 6150 мкф.
Хз, что это. Возможно пробой на корпус или еще что то. Проверил на японских конденсаторах прибор снимает и 4000 и более.
Полностью сниму электролит и сниму еще раз показания.
А теперь смотрим конденсаторы БП Яуза 220 под номерами С-2 и С-3.
Стоят конденсаторы К50-6 2000мкф 25В   2 штуки.
Провода короткие и ограничивают движения, если и плату открутить.
Вот такое расположение.... Не очень комфортно работать.
Итак, конденсаторы С2 и С3 в блоке питания Яуза 220 (конкретно на моей модификации Яуза 220 Плата арт. 469533.004-01)
Один погиб за 39 лет и читается, как конденсатор с сопротивлением 332ком
Второй живой и показывает больше 2000 мкф.
Вот такая штука... Начинаю с замены больших электролитов, а потом пойду далее по цепи.
   Надо понимать, что тестер бытовой и выдает показания относительные и относительно чего ХЗ, но видит отходящие кондеры на покой...
Закажи электролиты на Али, они в 100 раз меньше по размеру с тем же номиналом.
Электролиты - это песня! Из СССР стоят столько, что можно купить танк! А с импортом разбирался неделю. Уже заказал, получилась оптовая цена. На Яузу и на Арктур + приемники на ГАЗ24 и еще останутся, наверное. А вот с транзисторами сложнее. Где пишут аналоги нашим не факт. Открыл посмотрел характеристики, а они разные. Пока в раздумьях....
Заказал 318шт 17 номиналов!
Завтра, если будет возможна доставка, то привезут или сам попробую на общественном транспорте добраться.
Ух! Взял в проверенном месте Джамикон 3х типов.
Пришли транзисторы КТ315Г. 10 штук обошлись менее 200руб. Похоже их делают в подвале. Из 10 штук нет повторяемости по цвету и расположению выводов относительно корпуса.
Лучше бы взял наши из СССР. Возможно найду на складах, так спокойнее мне будет.
Проверю их и отпишусь, посмотрим на разброс параметров.
Опана, получил от другой фирмы КТ361Г. Наверное их запекают на сковородке в гараже.
Доверия не внушают. Буду искать запасы из СССР.
Смотреть страшно. Такого г0вна в Союзе не делали.
Цитата: zika от 11 01 2026, 09:28:39
На "Светлане" (Ленинград) такие и делали.
Они были одинаковые, одного цвета и формы. А тут нет повторяемости.
У меня где-то валяется туева хуча, потом посмотрю, какой они формы.
