Аудиотехника из СССР в гараже. National Panasonic RQ-2309 с демокассетой Новый.
Автор FILIN, 26 06 2024, 00:53:29
Снял ЛПМ, открутил плату кнопок управления...
Искать пружинку надоело. Решил намазать ее литольчиком, что бы не улетала!
И вот тут чудо произошло. Ее достаточно вставить в посадочное место и спокойно потом заправить иголкой на усик! Кому нужно, тот поймет. Операция заняла около 10 минут. Я не поверил, что это можно сделать. Лучше иголку заточить так, как отвертка, тогда очень удобно направлять кончик пружины в нужное место!
Бинго!
Потом решил поменять головку.
И тут понеслось.. Гараж - это странное место. Тут можно пить или заниматься делом. Можно и пить и делать, Можно пить, делать, слушать музыку на полную мощь! Тут можно делать всё и больше, но об этом я промолчу... (/////)
Вот начало развлекухи.
Решил подтертую головку поменять на новую, а то уже лежит пол года, а руки не доходили.
Головка новая 3Д24.810 Монолит.
Уточню, я не занимаюсь ремонтом и не являюсь специалистом в данной области. Делаю для себя. Будут реальные советы - скажу спасибо!
Последнее фото сделать, что бы провода не перепутать. Может, кому и пригодится.
Замена головки 10 минут.
А вот после смазки и ревизии ЛПМ все хорошо, но решил (нахрена не знаю) протереть пассик и подогнуть пружину шестерни...
Нафига я это сделал не знаю. Пружину не трогал. Но после сборки проблема вернулась на место.
Стал заедать механизм шестерни после сборки Блок головок не поднимается.....
Завтра еще раз разберу.
Вот с этой пружиной надо поработать или разобраться, что там за косяк присутствует....
Пружина фиксирует шестерню в определенном положении. Но не может ее выставить точно, не хватает силы. Где то есть трение. Но при сборке и проверке - все отлично! Придется понять, что же там...
Вот усы на шестерне, в которые упирается пружина и выставляет шестерню в положении, когда шестерня на маховике тонвала  захватывает шестеренку и поднимает блок головок.
Если пружина не выставляет шестерню в нужное  положение, то ничего не происходит....
Я не знал, что в шестерне отверстие должно быть больше вала. И выточил из фторопласта втулку и убрал люфт. Возможно это и служит рядом проблем. Но механизм отработал пару дней без проблем и из 100 включений было 100 включений.
Трудно быть тупым. Но разберемся и с этим говном!
На фото втулка в шестерню.
   Я не знаю по какой причине, но при понижении температуры в боксе до +12С блок головок Яуза-220 заедал и не поднимался на необходимы уровень. Соответственно, шестерня тонвала не захватывала "полушестерню" подъема головок и пипец.... Если снять крышку и пальцем приподнять блок головок, то все работало до выброса кассеты или пока дека не прогревалась... А в гараже холодновато, пока отопитель не нагонит комфортную температуру...
    Возможно, есть какой то секрет, но я его не знаю. По этой причине все было разобрано по новой.
Смазан механизм выброса кассета с полной разборкой. Смазал смазкой "Смазка 158" разбодяженной с фторопластом с частицами 5микрон.
   Выкладываю фото для себя пригодятся при следующей разборке, что бы не забыть, что и как собрано.... Хотя ЛПМ уже изучил....
Снял крышку...
Пружина выброса на крышке хитро крепится. Можно было и попроще механизм сделать
    А вот и направляющая площадки крепления головок Яуза 220.
Потом начерчу и распечатаю или на фрезере из алюминия сделаю.... Постараюсь выбрать все зазоры и добиться точности (повторяемости) включения. Наверное, это бред, но попадание в дорожки будет идеальным. Настроил азимут головки и будет всегда четко в одно и тоже место головка вставать с минимальным смещением. Это не нужно или нужно еще не разобрался. Я не занимаюсь ремонтом техники и это первый мой такой глубокий опыт.... Любитель.........
Заполировал площадку блока головок,
Всё где только что то с чем то соприкасается! Полировал аккуратно и не торопился...
Всего 4 токи касания.
Где практически нет трения и что там может мешать подъему непонятно. Перепробовал несколько разных видов смазки.
Головки не понимались...
И только бодяга с фторопластом заставила работать механизм так, как положено.
Тут перепала старая кассетница из СССР.
Она не практичная. Решил из нее сделать кассетницу на стену.
А вращающаяся часть сделана на шариках!
Склеена качественно.
Но смог разорвать на блоки.
