Замена стокового карбюратора мото на другую модель. Подбираем карбюратор.
Автор Isharygin, 04 08 2014, 12:04:36
PashaTeT
Тоже поделюсь опытом. Долго следил за темой и таки решился- заказал себе OKO 26 с переходником на своего кайота (140). В успехе уверен не был и взял самое дешевое предложение (за 1.5 тр с доставкой). В сравнении со стоковым микунем 22 у карба канал больше на 30% примерно, что сразу почувствовалось в работе двигателя. Пришлось заменить жиклер холостого хода (родной 35) на 15, извлеченный у микуня с подмоткой резьбы фум-нитью. По работе двигателя - ощутил существенный прирост на средних и высоких оборотах. В процессе изучения девайса возник ряд вопросов по работе так называемой "реактивной тяги" у ОКО. Кидаю ссылку с крупными фотками http://www.ebay.com/itm/new-carburetor-28mm-PWK-2-stroke-racing-flat-side-the-OEM-OKO-KOSO-carb-chrome-/221692210760?hash=item339de2ae48&vxp=mtr . У меня такой же, только 26. Смущает 2 отверстия в поплавковую камеру, выведенные из карбюратора в виде 2-х штуцеров торчащих вверх. Замечено, что если их заглушить, а также заглушить сливное отверстие , то на высоких оборотах двигателя за счет нагнетания воздуха через отдельный канал- создается дополнительное давление в поплавковой камере. Это видно по подсосу бензина через внешний прозрачный патрубок при сбросе газа. Кто знает как это правильно собрать, чтоб оно правильно работало?. Да, и с настройкой холостого хода пока невнятно получилось... задран до 2000 получается. Какие жиклеры использовали народ? мб кто ставил такой?
XPOH
Вентиляция поплавковых камер (если это она) должна свободно сообщаться с атмосферой.  Обычно туда надевают шланг и его конец опускают вертикально вниз чтобы не летела грязь и вода.
PashaTeT
Сообщение с атмосферой там остается и так через узкий канал и патрубок, выведенный в расруб воздушного канала. Просто непонятно, как работает эта реактивная тяга..  Второй день ищу жиклеры холостого хода, но меньше 30го что-то не получается найти... В микуне был аж 15й.. А тут в стоке 35.
XPOH
Давления везде разные, в раструбе, в области дросселя и в атмосфере. Поплавковая камера должна сообщаться именно с наружной атмосферой для правильной работы дозирующих систем. Это опорное давление для всех остальных.
MADMAX
Здрасте всем хотел увидеть Ваше мнение по карбюраторам
у меня на kayo яы160 стоит микуни 26, а хочу узнать о  Keihin PE28 кто юзал поделитесь опытом все плюсы и минусы  ))))
Niko
микуни не пробовал, но после китайского родного и молкта - просто песня, правда у меня PZ27, работает четко, нормально заводится и валит отлично
Андрей1990
Народ здарова! Пит - Kayo 140. Стоял карб mikuni VM22. Все было нормально, пока я не решил выкрутить винт качества смеси и сорвал шлица винта) Удалось высверлить аккуратно, купил новый винт, а резьбу нарезать заново нормально - мозга не хватило. Взял Митчик 6.2. и прошелся - от старого винта убрало остатки, но и теперь не могу засунуть новый винт( Не найду нигде ТОЛЬКО верхнюю часть карба. Вот прошелся по магазам мото в своем городе и есть только Keihin PZ 30 и от TTP 125(ну эт уж не по мне). Кто что скажет по поводу Кейхина, может ставил кто? И какие косяки могут возникнуть? Продавец сказал, что жеклеры максимум поменять и все, если что не так пойдет.
XPOH
Карбюратору пофик на каком моторе стоять, он штука самодостаточная, так что жиклеры менять не нужно. У карбюратора важен только условный диаметр диффузора а точнее, его площадь сечения, от этого зависит диапазон оптимальных расходов воздуха, на которых карбюратор будет готовить заданную смесь. На 140-150 моторы подойдет любой карбюратор с диффузором от 8 до 18мм.
Конструкция карбюратора влияет на его вид установки, подключения и характеристики смеси, которую он готовит при продувке через него воздуха. Ну и всякие фишки типа подсоса, стабилизации вакуума в зоне распылителя и прочая хрень в целом влияет на юзабилити
Андрей1990
А на данном Keihin PZ 30 - 30(мм) , как я понял, и есть необходимое число, что влечет за собой полное его несоответствие. Пральна?
XPOH
Ага. 30 это на поллитра двухгоршковый.
Больше 20 на одногоршковых 4т с обьемом до 350-400 уже будет провал на низких и средних при динамичном открытии газа, если только это не карбюратор постоянного вакуума.
Андрей1990
прочел , что было написано вами на прошлой странице. И как и на прошлой странице человек писал, что в стоке стоял 26мм диффузор, и не сильно заморачиваясь, была достигнута отличная работа на обоих питах с одинаковыми карбами, без провалов и прострелов.
XPOH
Возможно, у меня завышенные требования к настройке мотора и ожиданиям от мотора того, что он должен и как он должен. И даже возможно расчеты инженеров хонды, установивших на свой 4 цилиндровый мотор два карбюратора по 32мм неверны. И я даже допускаю, что общепринятая методика расчета оптимального сечения карбюратора неверна, хотя ее выкладки подтверждаются фактом мировых производителей.  Но я твердо убежден, что когда на низких оборотах даешь полный газ и мотор "проседает" вместо резкого ускорения, я это называю провалом, обусловленным неправильно выбранным диффузором карбюратора или его фунациональностью.  А прострел это вообще не отсюда, это уже к неисправности относится.
К слову, посмотрите, какой диметр диффузора стоит на прототипе - Honda Supercab. Пересчитайте площадь (не диаметр) диффузора на свою кубатуру и получите интересные цифры.
А китайцы они все что угодно поставят, лишь бы лучше покупалось.
Диаметр диффузора считается и считается достаточно просто, методику я уже не раз тут приводил.  А заявления по типу, я тут купил тюнинговую блестящую коробочку в китае с названием race ignition super CDI и у меня теперь мопед просто агонь носят чисто субьективный характер  о00о
Ты народ грузанул.... Теперь все пересчитывать будут и начнётся треш....
XPOH
Просто у людей глаза откроются
У кого-то  от удивления, на каком шлаке они ездят.  *-*-***
Китайцев понять можно, они идут на поводу у горе-тюнеров, точнее наживаются на них :)
Кстати, менее чувствительны в этом отношении карбюраторы постоянного разряжения (с диафрагмами). У них по физике конструкции нет провала при резком открытии дросселя ибо вакуумный золотник дыру больше чем нужно не откроет, а на холостых там обычно отдельная система питания работает со своими воздушными каналами и жиклерами, считай второй мини-карбюратор.
Народ, не гонитесь за большой дырой диффузора, это вредно для кошелька и для динамики
Ruswing
Цитата: XPOH от 08 04 2016, 23:32:33
....а на холостых там обычно отдельная система питания работает со своими воздушными каналами и жиклерами, считай второй мини-карбюратор.
Ну вообще то на всех (не только постоянного разряжения) более-менее карбюраторах система ХХ - отдельный минни-карбюратор. Т.е. есть свои каналы отдельные каналы подачи воздуха и топлива, регулировки и т.д. Более того, в моем микуни на CPI есть еще и третий, "прогревочный", будь он неладен  )))
