Меняем на питбайке головку стандартную на с увеличенными клапанами? Посмотрим...
Автор FILIN, 31 05 2013, 01:07:02
Niko
CHIB
Почему бы просто не притереть головку без прокладки? Маслоканал на герметик.
PitsterPro x5 lf120 14/12
Kayo KLX zs155 17/14
Stels Trigger AM6 80cc
Yamaha TZR50R-4EU 50cc
Niko
CHIB
Цитата: Niko от 01 04 2015, 12:00:55
как это? собрать мотор совсем без прокладки??
Головка притирается пастами как клапана
Сажается на герметик и за счёт идеально совмещенных плоскостей нигде не сечет
Niko
Niko
филин, можешь пролить головку с увеличенными клапанами, если не сложно?...
XPOH
Цитата: Niko от 01 04 2015, 10:50:10
как бошку то стачивать? так клапана почти заподлицо
Почти да не почти. До седел можно точить. Много там не нужно, диаметр-то максимальный.
XPOH
Разница между клапанами и разъёмом кс и горшка в том что клапан при рабочем такте вжимает в седло и тем самым уплотняет., а башку оттягивает от цилиндра. И усилия там приличные. Шпильки длинные, тянутся, да и деформация самой башки есть. Короче, прокладка там не просто так.
CHIB
Цитата: Isharygin от 01 04 2015, 18:26:51
Друзья, а растут что такое"пролить"
Пролить - це проверка герметичности клапанов
или степени сжатия. Берется шприц с жидкостью, и замеряется обьем жидкости в голове заподлицо. и делится на обьем цилиндра - вот и степень сжатия
XPOH
Именно. А для точности измерения ещё бошка накрывается прозрачным оргстеклом с дыркой для шприца, чтобы контролировать наличие пузырей.
Niko
поставить головку вверх клапанами, взять шприц и налить и доверху и посчитать объем влитого
XPOH
Можно и так... но при этом легко можно недолить, можно перелить (поверхностное натяжение)... а тут толщина прокладки даже играет роль... а со стеклом более точно получается и не надо бошку строго горизонтально держать.  Короче, по технологии со стеклом надо.  А если просто примерно прибросить, то можно и на глазок налить в башку шприцем.
Устаревшая технология.... Теперь это делают скотчем приклеенным к головке, а потом, что бы не раздувало прижимают любой плоскостью. Но прозрачным круче - видно все.
Niko
Пролил стандартную ГЦ, с помощью приложенного куска оргстекла с отверстием (убедился, что без этого точно не измерить), получился объем примерно 10,8 см3 (+-0,1)
UPD. Определил почти все, осталось только узнать недоход поршня (я просто так поставил 1)
Использую этот калькулятор http://www.kartuning.ru/calculation-the-degree-of-compression
