Питбайк двиг.125cc KAYO CRF801-7L Basic 17/14. Подробно. Минусы и Плюсы. Обзор.
Автор FILIN, 31 10 2012, 00:37:57
Топливный кран, установлен на бензобаке, что не есть хорошо, как показала практика. Есть и плюсик: есть резерв.
Нет топливного фильтра.
Питбайк 125сс KAYO CRF801-7L Basiс Вид топливного крана.
Моноамортизатор пита имеет регулироку сжатия пружины. Амортизатор не имеет сайлентблоков в местаз крепления к раме и маятнику- это плюс, так как будет работать лучше на маленьких неровностях (гравий и тд).
Питбайк 125сс KAYO CRF801-7L Basiс Вид устройства регулировки моноамортизатора.
И штуцер-клапан для подкачки (закачки) воздуха для изменения характиристики моноамортизатора на сжатие. Кстати, на отбой держит хорошо!
Питбайк 125сс KAYO CRF801-7L Basiс. Вид клапана для подкачки моноамортизатора.
Глушитель- конкретный конкретный закос на "два брата" в миниатюре. Смотрится нормально.
Питбайк 125сс KAYO CRF801-7L Basiс Вид глушителя.
Крепление глушителя мощное. Из алюминтия толстенноХо! Не как на многих питах- просто хомут.
Питбайк 125сс KAYO CRF801-7L Basiс Вид крепления глушителя.
     Защита дополнительная от грязи. Тоненькая пленка, что бы если грязюка пролетит через первый брызговик, она не попала на воздушный фильтр и двигатель. Мелочь но приятно. Но есть вопрос к проектировщикам: А почему она крепиться болтами на 6мм- а не пластиковыми хомутами? А потом стпрашиваем, а чё так много весит, а то! болты некуда девать....
    Три! болта, что бы закрепить пленку весом в 10гр! Социализм!
Питбайк 125сс KAYO CRF801-7L Basiс Вид брызговика дополнительного.
Блок управления зажиганием спрятан надежно под сидением, туда где меньше всего попадает грязь. Просыхать над мотором полегче будет.
Питбайк 125сс KAYO CRF801-7L Basiс. Расположения блока управления зажиганием
Пластик крепится на плавающих штучках. Когда нажимаешь, то понимаешь, что разбить при падении его будет не просто.
Питбайк 125сс KAYO CRF801-7L Basiс. Вид крепления пластика.
Какие бы брызговики - пыльники из пленки не были, а проверенный способ всегда лучше.
Был проведен небольшой тюнинг защиты моноамортизатора питбайка. Амортизатор помещен в резиновую тостую гофру, так спокойнее и грязью его уже не закидаешь.
   Что расстроило меня, так это, что разные модели и производители делают одну и ту же систему выжима сцепления. Надежность этой конструкции уже не раз показала, что может выйти из строя в любой момент. Требуется доработка механизма. И на новом бренде- снова приехали!
    Снял крышку в надежде увидеть новое, а тут здрасьте приехали............. смешно.
Питбайк двиг.125cc KAYO CRF801-7L Basic. Привод выжима сцепления.
Поражает и изобилие ключей входящих в комплект!
Питбайк двиг.125cc KAYO CRF801-7L Basic. Набор ключей входящих в комплектацию
Отсутствует защита цепи и крепление под нее. С другой стороны ее никогда и не было на такой технике. Но......
Про тюнинг воздушной системы (вынос фильтра под сиденье) смотрите тут:
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,735.msg7022.html#msg7022
coyote
Даже но оф. сайте узкопленочных, нет информации о л.с. этого питбайка http://www.kayo.net.cn/cp/pro.asp?BID=30 Лифановский движок 125сс, отродясь был 7,5 л.с. Откуда взялись еще 3 л.с.?
В мире много чего непонятного. Информация от поставщика. Так, что все вопросы к нему.
При ввозе мототехники из Китая, заведомо занижают л.с., чтобы меньше платить налогов на нашей доблестной таможне.
На стендах проверяли мощность питбайков и результат л.с. был выше указанных изготовителем.
