Проблема с включением передач Ирбис 125
Автор 2xDreamer, 14 09 2013, 20:38:38
2xDreamer
всем привет!проблема такая:заедают передачи(не могу переклучиться на вторую или 3,так же в низ)!еще едет сам на передачи!ну это сцепление не настроено!подскажите как правильно настроить сцепление)
Год и сколько прошел и как это началось?
2xDreamer
через 2 месяца после покупки!было падение на левую сторону
1. Надо расслабить тросс на рычаге
2. Открыть правую крышку
3. Посмотреть есть ли зазор между регулировочным винтом и хренькой которая давит на сцепление. (он должен быть .3- 0.5мм)
4. После зазора на планке регулируешь на рычаге (свободный ход (болтаться) на КОНЧИКЕ РЫЧАГА должен быть! 1-1.5см)
5 потом проверь не ушел ли зазор на планке
6. Если все нормально, то закрути крышку.
7. Если сцепление ведет (при выжатом сцеплении мот тянет вперед) то смотри корзину.
2xDreamer
Иван 13
Добрый вечер.Сегодня передачи перестали включаться.Катиш мот,как на нейтралке,на кик давлю,как на скорости, снял крышку,корзину. Где дальше копать?
Поподробней про кик.... Когде переключаться перестали с кика заводится?
Иван 13
Нет кик не кикается,как будто на скорости стоит. Когда везёш как  обычно на нейтралке. Да,
когда крышку снял скорость переключалась,кик кикался,затем поставил,опять фигня,потом снял, не включается опять.
Развалился, наверное, механизм переключения передач. У рычага переключений люфт стал больше, чем был до того как кикалось и переключакалось?  ^^^^
Иван 13
Такого не заметил,наоборот наверх не идёт , движок наверное надо разбирать?
Пора....
Иван 13
А этот механизм есть в магазине?
В магазине есть. Даже в наличии есть несколько комплектов.
Иван 13
Сегодня диски сцепления поменял,потряс мот,подёргал за что можно было и чудо свершилось.Слава Ирбису.
Sv.maikop
А у меня с покпки с первой на нейтраль только на ходу или когда катится или катиш переключается а стоя на месте через раз, в чем может быть проблема?
Колхоз это наше все
