Проблема с включением передач Ирбис 125
Автор 2xDreamer, 14 09 2013, 20:38:38
Виталий
стали туго включаться передачи но как то иногда.бывает на разгоне отжимаю сцепление а лапка на четвертую не идет и все время упущено потом воткнется.иногда одна за другой идеально просто включается. стоя на месте нейтраль не воткнуть только катить. от настроения зависит наверное.или мне надо сцепу регулировать.стоит чудо пластина от филина зазор есть.кстати пластину впихнул лишь подточив.двигатель мотоленд 125
На мотоленд 125сс 2014года - встает без проблем.
А какое масло льешь? И рычаги у тебя с регулировкой?
Виталий
мотоленд у меня 2013 года рычаги обычные масло matul 5100  10w40 пробег 18 моточасов если мой прибор не врет.слышал мнение что нужно лить eni 10w50.пластину вставить мешал шток а вынуть его мешала приемная труба глушителя она идет под раму.на xr-125 2014 года приемная труба идет с внешней стороны рамы с защитным кожухом
Сложно  сказать не видя аппарата. Сегодня тоже приезжали с БСЕ с деффектом. На заводе не ту детальку поставили.  Советую снять крышку и проверить затяжку корзины сцепления.
Виталий
под такую гайку наверное нужен спец ключ или как ее крутиь  зубилом потихоньку.а на герметик можно ее сажать.гайку надо купить у вас и подобрать ключ .исчез адрес магазина на октябрьском поле закрылся что ли
Alchemist
берешь обычный рожковый, на точиле делаешь его более тонким и вперед.
Зубилом у меня не получилось - гайка мягкая, зубило начало резать гайку, но та не раскручивалась.
Ключ есть на Полимерной
Виталий
maximsol
Тоже столкнулся, ситуация один-в-один, вылечилось более тщательной регулировкой сцепления.
Maxxuta
Ребята, подскажите почему на Ирбис ттр-125 перестала включаться 2 ая передача? Сцепление нормальное, первая включается без проблем, а вот со второй - полный затык, как на заведённом, так и на не работающем. Откатал 2 летних сезона, и зимой несколько раз выезжал. Масло меняю стабильно. И если можно, дайте полную инструкцию по сборке-разборке КПП, желательно с фото.
Очень часто при езде (если рычаг переключений не выгнут под мотор) незамечая на кочках цепляешь рычаг и сгибаешь вилки переключений. Так, что надо внимательно все просмотреть. Но мотор разбирать придеться.
