Не идет зарядка аккумулятора
Автор Belkin174, 19 07 2015, 15:09:56
Цитата: Belkin174 от 20 07 2015, 19:58:59
кинул провода от генератора с другого пита на свой-все то же самое, без фары все ок, с фарой зарядки нет. Даже при включенной только одной габаритной лампе напруга сильно проседает. Как будто где-то замыкает.. Вроде всю проводку просмотрел, не нашел ничего подозрительного..
А реле регулятор менял?
Belkin174
Менял, не помогло
Менял, не помогло
1 мысль - выкинь фару )
Без фары все в норме,  зарядка, работа мотора?
Belkin174
Менял, не помогло
Без фары все норм, только перезаряд идет, 15 вольт, аккум не выдержит долго так.
14,4 это типа его норма заряда, не выше.
если такая пьянка идёт то реле регулятор снять и поставить заведомо рабочий. Вот и косячок всплыл.
2 Vasiliskin
Тут друг мой столько всякой неопределенности! Вот смотри:
- мы не знаем какая там схема штатная или самодельная или штатная с доработками
- мы не знаем тип обмотки освещения : с двумя желтыми проводами или с отводом, те зелыным, желтым и белым
- мы не знаем как питается фара : по постоянке или по переменке
- мы не знаем как подключался генератор другого питбайка. Какие провода были задействованы при донорстве
- мы не знаем был ли заведомо исправным РН от донора ( автор писал ранее что пробовал РН от другого питбайка)
- мы не знаем был ли донорский РН подходящим для генератора проблемного питбайка. Потому что РН есть  разные для разных типов генератора
А если почитать сообщения автора, то  встречаются противоречия, которые еще больше усложняют диагностику
А учитывая самоуверенность автора и его нелюбовь к электричеству, труд сей крайне не благодарный
Цитата: Isharygin от 21 07 2015, 17:19:57
2 Vasiliskin
Не могу не согласится.
Я обычно исхожу из штатной комплектации и "туда никто не лазил", понимаю что не лучший способ.
Но я не знаю как лучше подходить к вопросу если туда уже лазили и что то ковыряли, такое диагностировать можно только имя мопед под рукой.
Да, и еще мы не знаем самого главного : предистории!
Было ли когда то вообще нормально.
И когда и после чего это нормальность вдруг закончилась
Ну то есть типичное, что раздражает нашего Главного КВ: А ну ка рассказывай, что ты своими ручками делал прежде чем беда началась?
Belkin174
Проводка вся стандартная, ничего не вырезал и не переделывал, только установил акб для того чтоб коммутатор постоянного тока работал. Когда установил всё, измерил напругу с фарой и без, все было ок. Покатался один день без проблем, на следующий день перестала гореть фара, зажигание то пропадало то появлялось, мотор работал рывками. Полез разбирать-сел аккумулятор, зарядка не идет.
Belkin174
2 Vasiliskin
генератор 6-катушечный, 2 желтых провода, подключал от другого питбайка соответственно 2 желтых провода и зеленый
Какое напряжение было в сети когда все еще было хорошо с фарой и без. Это важно!
И еще: при работе от генератора донора зеленый проводник подсоединять не нужно в том случае если два желтых. Они связи с массой не имеют
Belkin174
без фары 15 максимум, с фарой если дать газу около 13.8, на холостых ниже
Тогда копай упорно с регулятором и генератором. Ставь РН именно для варианта 2 желтых провода.
И еще: подключать зеленый провод при питании от донора было не нужно.
Если же версия с генератором и РН не подтвердится, то вставай амперметром в разрыв провода от аккумулятора и смотри ток потребления при включении фары и без нее. Но на неработающем двигателе
А перед всем этим тщательно прозвони проводку - убедись что к РН точно подходят оба желтых и зеленый провод именно от фишек генератора.
А между фишками желтых проводов е есть сопротивление при отключенной нагрузке
