Цитата: zeart от 16 05 2014, 03:26:16
Крышка нижняя заменена ,поплавок  по корпусу выставлял
Опускай иглу.
zeart
Опускай иглу.
Спасибо от души ,помогло.
Настроил все бодро. Заводится с пол тычка как говорится  ((-)-)-)
Никогда не бойся снижать скорость.
zeart
Ощутимо бодрей чем зид пилот с двиглом от минска ,не ожидал(кубатура вроде одинаковая,да и по кобылкам так же) . Но явно нужно брать более серьезную вещь ,думаю эндурика япошку взять теперь))
XPOH
Цитата: FILIN от 10 09 2013, 04:19:13
     Вот так выглядит "хитрый" винтик. Конусом при затяжке от перекрывает сливное отверстие.
В месте где нет резьбы проходит воздух или сливается лишний бензин из поплавковой камеры.
Я сделал небольшую доработку этого места.  На сосок крышки, из которого текет бензин при откручивании этого винта, натянул прозрачную трубочку от капельницы (тонкой), а резьбу винта смазал герметик-прокладкой вкрутил винт, но не до конца.  Бензин свободно поступает в натянутую трубочку.  Трубочку сделал подлиннее и закинул петлей поверх карбюратора.  В итоге, в прозрачной трубочке всегда стоит уровень бензина, причем, такой же, как в поплавковой камере и вегда видно, есть ли в карбюраторе бензин, и каков его уровень... как в электрическом чайнике  )))
TOSH
Все таки не перевелись еще изобретатели на земле Русской)) Плюсую карму! Все гениальное просто
Beerfast
А зачем??????
TOSH
А зачем??????
А это уже другой вопрос)))
XPOH
А зачем??????
Для чего:
1. Иногда бывает, запорная игла поплавка заедает (в закрытом или открытом положении).  И вот если иглу закусит в закрытом положении, и это бывает трудно определить даже разобрав карбюратор.  И вроде бензин в карбюратор поступает, но в самом карбюраторе его нет или его уровень недостаточен.
2. Проверка уровня топлива в поплавковой камере при работе мотора.  Например, если забит фильтр бензокраника или засорена игла поплавка, при езде с открученной ручкой газа уровень бензина в карбюраторе может понижаться.  Единственный способ это узнать - использовать такое приспособление.  Заводишь мотор, даешь высокие обороты и смотришь, не понижается ли уровень бензина в поплавковой камере.
Niko
удлиннил возд фильтр, как водится на максимальном газу мотор захлёбывеатся, болт регулировки закрутил на 2 оборота, до конца, не помогло, что еще можно сделать?
кстати спасибо за тему, только что промыл карб, теперь пипетка работает намного четче!
Думаю, что воздуховод ты провел мягким, а не жестким шлангом!
Niko
да, но шланг почти круглый везде
Смысл не в круглых шлангах, а жестких!
TOSH
добавлю что нужен не только жесткий и максимального диаметра, но еще и максимально короткий
П.С. Это я про шланг если чо  (^^~)
XPOH
