ШЁЛ МИМО
Цитата: zika от 16 09 2025, 22:39:46
Цитата: ШЁЛ МИМО от 16 09 2025, 20:25:28
Что скажете по этому ДВС?
https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/dvigateli_v_sbore/dvigatel_140sm3_156fmj_yx_w063_56x57_mekhanika_4sk_bez_startera/#catalog_comments
Нет масляного радиатора, если облегчённый маховик, то нужна "планка Филина" или останешься без ноги.
Как понять какой маховик? Только разбор? Планка я так понимаю смещает датчик холла, этим меняем угол зажигания? Так? Смотрю, двс ух, и везде идёт эта маркировка. Отличия только с электрострартером и кикстартер.
ШЁЛ МИМО
При замене двс, почитал надо будет ещё трос сцепления менять, у ух он свой получается
Роторы разные по размеру. Один 110мм, другой меньшего диаметра. Если память не изменяет.
Фото рычага сцепления на двигателе пришли.
Разбирать ничего не нужно, сними крышку и сравни с 125 мотором (который у тебя есть)
Планка Филина, смещает зажигание в более позднее.
ШЁЛ МИМО
А фото на форуме, на листе в клетку, это реальный размер, данной планки, можно приложить на лист метала и пилить?
ШЁЛ МИМО
Вот, разобран правда
Вроде трос должен подойти, если меняешь на аналогичный.
ШЁЛ МИМО
Ну рассматриваю выше упомянутый двс, 156FMJ YX W063.
Или 156FMJ YX X150, не знаю, есть ли разница
А где катать то собираешься? Моторы после 125сс очень резкие.... Говно на них месить нет никакого удовольствия.
ШЁЛ МИМО
Сын катает, лес, горы, в грязь не лезут особо с друзьями, в город тоже не суются, лесами, полями во круг города)
150сс психованный мотор. Как то залезли под Горячим ключом в горы....
Свой пит был в Мск и приехал на спорте в РнД, а там предложили покататься и рванули в горячий на фургоне. Выделили мне 150сс, экип был свой кроссовый для испытаний техники....
Я проклял все! Колеса на питуле были 14/14 - это была неуправляема пуля газ/тормоз. Эластичности у мотора не было никакой. Этот ДВС или для кроссовых соревнований или для мотарда. Прокатались часов 6. Несколько раз в овраг срывало, на подъем по грунту вырывал все из под себя но не двигался. Никакого удовольствия. Пит был ЮЦФ. На нем есть фото со смотровой площадки где то в горах.
  Вот и вопрос: нафига такой мотор нужен?
140сс еще мягкий моторчик (с большим ротором), а вот с маленьким так себе по песку и говну ползать. С моим весом, отстроенный мопед без сцепления можно поставить в свечку с маленьким ротором... Но на мягком грунте разгрузить вилку при проезде лежащего бревна, нужно очень тонко чувствовать технику и иметь опыт.....
ШЁЛ МИМО
140cc, это который 1Р56FMJ? На 150 кубиков?
На 140 по говномесу, левая кисть постоянно на сцеплении, чуть лоханулся и сразу заглох.
ШЁЛ МИМО
Всем привет, вообщем взял ДВС, из него выходят 5 проводов на вишку, буду переделывать на свою, вопрос, ранее речь шла о белом и жёлтом, тут другие цвета, как подключить правильно? Или звонить каждый? Взрывать крышку нового ДВС? Позднее планируется свет, РР я так понимаю устанавливается отдельно от коммутатора? (взял 4х контактное). Если есть самые простые схемы работы этих узлов буду благодарен, думаю они все плюс - минус одинаковые на без аккумуляторный питах. (Чистые провода на фото от нового ДВС, грязные выход с коммутатора, родная проводка.
