ШЁЛ МИМО
Цитата: zika от 29 07 2025, 23:16:23
Цитата: ШЁЛ МИМО от 29 07 2025, 20:38:30
Цитата: FILIN от 28 07 2025, 23:04:40
Цитата: ШЁЛ МИМО от 28 07 2025, 21:36:52
Цитата: FILIN от 27 07 2025, 23:19:02
   И еще! Есть катушки черные со скутеров - они не подходят! Во всяком случае раньше не подходили. У них друге количество витков на обмотке. измерь сопротивление на том, который снял.
И тут посмотри: https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1369.0.html
Замерил сопротивление, 353, на том что снял и на том что стоит. Также погуглил, должен стоять двухкатушечный генератор, а стоит однакатушечный. Уже не ладно. По ссылке что дал не совсем понял, показания там разные, свои не нашёл. Позже сниму магнето и посмотрю кол-во магнитов, все равно метки смотреть и клапана.
Черная катушка на зажигание, а коричневая на свет.
Сегодня добрался до пита, метки были сбиты на один зуб, выставил, клапана - впуск зажат, выпуск расслаблен). Все выставил отрегулировал. Обороты щас развивает нормально. Осталось победить карб, стоит какой-то MILKUNI))), походу китай, закручивают винт качества до упора, по логике доложен заглохнуть, а он обороты повышает и держит, на винт оборотов не реагирует, на высоких оборотах дымит, богатая смесь, на масло не похоже.
На винте качества должно быть резиновое кольцо, если его нет  - крутить этот винт бесполезно, через резьбу сосёт воздух.
А вот за это спасибо, ни какого колечка там и в помине нет) китайцы с сэкономили))
И еще шайба должна стоять, которая колечко прижимает к корпусу.
ШЁЛ МИМО
Доброго времени суток. Вопрос по кпп, YCF Biggy 125MX, ДВС 154FMI, сын порвал коробку (слетела цепь, сломало зубья). Не нашел информации какая шестерня за какую передачу отвечает, по этому смотрим фото (оно из инета). Не могу такую кпп найти с таким количеством зубьев. На сколько универсальны кпп на данном моторе? Если менять в сборе на другие валы, с другим количеством зубьев, что меняется? Что еще надо будет к валам с другими зубами? Спасибо за ответы.
ШЁЛ МИМО
Цитата: zika от 15 09 2025, 19:42:26
Посмотри на Озоне, там много разных коробок продают.
Уже все там переползал, но с такими же параметрами как у меня нет, то в одной шестерне отличия, то в другой. Вот и интересует, на сколько критично данные отличия.
Тут надо понять... Зубья могут отличаться, если на второй шестерне они тоже отличаются. ЮЦФ моторы не разбирал, но должно быть все одинаковое...
В последнее время КПП стали сильно отличаться друг от друга. Надо все промерить и потом подбирать всю коробку целиком.
ШЁЛ МИМО
Промерить именно диаметры шестерен, длину валов? Если все подходит, то смотреть приблизительно количество зубьев? Так получается? А вилки, копиры всякие, с ними как быть? Просто у данного двс, много вариаций кпп, отличия в основном в зубах, рассматриваю меху, не полуавтомат и т.д. Отличия в основном вторая шестерня. Там в основном больше зубов, при том же диаметре.
Сложно сказать. Надо брать коробку и ехать в магазин выбирать. И штангель взять с собой.
ШЁЛ МИМО
Понял, с магазинами печаль, но буду пробовать. Ещё тогда вопрос, если купить двс в сборе, на что тут обратить внимание? Ключевые моменты так скажем. Крепёж,то что это только кик стартер, это я уже понял, что то ещё есть серьёзное, чтобы тонну проводов не мотать, тросов?
   Все посадочные места одинаковые. Отличие в разъеме есть колодка и есть круглые пины. Переделать нет проблем.
И генераторы разные. Есть с выходом 2 белых, а есть белый и желтый. Решается проблема перемычкой на РР. На форуме все есть.
По мотору - я бы брал УХ. Они мне нравятся, но это лично мое мнение.
ШЁЛ МИМО
Что за УХ, можно полную маркировку, изучу его. Что за РР(регулятор чего?), пойду курить форум)
ШЁЛ МИМО
По поводу РР нашел, вопрос отпал, щас на борту оно отсутствует, нет фары и т.д. Сильно критично отсутствие РР при замене ДВС? Фара и т.д. пока в планах
Мотор фирмы ЮИКС, он УХ, он же YX.
