Goodzone
Здравствуйте! Располовинил двигатель что бы посмотреть  шестерни коробки на поломки. Увидел что валы с шестернями немного люфтят.  Подскажите пожалуйста какой должен быть люфт на валах коробки.
Точнее... Где вал в подшипник входит или где?
Goodzone
Вот это я и не понимаю, конкретно в чём люфт. Но получается что в подшипнике. А люфт вообще должен быть?
Сними видео выложи. Так будет проще
Goodzone
Не получается вставить видео. Можно кинуть его в контакте? Я подписан на вашу группу!
Грузани на ютуб и ссылку скинь
Goodzone
Вообще то сильно. Лучше поменять подшипники. А так гонять можно.... но не долго. Все равно при замене будет болтаться, но не так сильно.
Goodzone
Ну у новых тоже люфтит? А может из за этого 4ая передача вылетать   или работать, но с трудом? Поясняю: Бывает когда включаю 4ую, пит как будто туго ехать начинает. Как будто подшипники клинят.
Поменяй подшипники- смысл гадать? Я их не могу проверить на расстоянии
Вообще то так люфт в подшипниках не проверяют.
Вы "складываете" одновременно зазоры в трёх посадках - зазор наружной обоймы подшипника с картером, зазор вала с внутренним зазором подшипника и зазор шариков с обоими кольцами, плюсом прикладываете силу через плечо рычага.
Зика, ты можешь запутать. Пусть меняет!
Goodzone
Я конечно поменяю подшипники, но просто интересно а как и чем померить эти зазоры? Это вроде же микроны получается...
Люфты на подшипниках измерить можно, но ооочень сложно. Люфты вала в подшипнике лекго, но нужен инструмент.
