yo
отломалась горловина бензобака. подскажите пожалуйста чем приклеить? есть холодная сварка, подойдёт?
Если пауэрпласт не возьмёт, то ..... Но проще купить бак
Gibiskus
Всем, привет! Подскажите пожалуйста по симптомам,что может быть, пит KAYO c двигателем Lifan 125. Воздушный фильтр, установлен фильтрбокс. Cам грешу на карбюратор и думаю что его надо регулировать. Симптомы таковы, глохнет пит на прогретом двигателе, когда начинаешь давать обороты. После этого,пытаешься его завести, вроде заводится,но тут же глохнет, минут 5 постоит и потом заводится нормально. Так было до вчерашнего дня. Вчера решил вечером прокатиться, уехал в леса, а там он заглох и отказался заводиться и подарил мне незабываемую ночную прогулку по ночному лесу под дождем)))Позавчера заменил свечу на новую, старая была черного цвета.
Проверь дренажный клапан в крышке топливного бака.
АLексей
Если все происходит в мокрую погоду, то скорее всего у тебя намокает поролон фильтра. Так у меня было, вода попадает с заднего колеса по крылу прям в фильтр бокс.
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,735.msg54043.html#msg54043
Давай не бзди!
Gibiskus
Zika, спасибо,завтра доберусь до гаража и проверю, про этот вариант я забыл. После напишу о результатах.
У меня фильтр-бокс не родной стоит,а от Pitstera, он под сидением,сколько не смотрел и не щупал, всегда сухой внутри.
Спасибо всем, о результатах сообщу о00о
Gibiskus
Zika,спасибо. Видимо и правда засорился клапан на крышке бензобака,сегодня снял его и насколько мог потестил мопед в гаражах,все работает. Теперь осталось дождаться выходных для полноценного теста в лесах.
http://www.youtube.com/watch?v=ZJI4u8ws3Js
yo
всем привет. капает масло то ли из под клапанной крышки, то ли из под крышки где регулируют выпускной клапан. До этого снимал поршневую, все прокладки новые и стоят на месте. Капает нормально. Куда лезть?
Если ты не видишь от куда течёт, то мы как можем тебе советовать? Посмотри внимательно.положи бумагу туалетную и ищи, где впитывать будет
Wazup
Здравствуйте, господа знатоки!
Принимайте новобранца)
Только начал изучение форума и пока не осмыслил все наукоемкие посты, но ездить хочется уже сейчас :)
По поиску не нашел с ходу ответы.
Поэтому задам свои вопросы тут, по порядку:
1. Есть ли взаимозаменяемость между катушками зажигания для kayo/irbis (125). В сельском магазине до кайо еще не доросли, торгуют исключительно ирбисами. Взял катушку от ирбиса, т.к. на мото пропала искра, а напряжение на катушку шло и провод был цел. Вроде работает. Но чем сулит этот эксперимент или это нормальная практика?
2. Предыстория: Крайняя поездка на выходных закончилась тем что мот заглох на ходу (ехал по полю, по зеленой влажной травке). Запустился после этого с пол пинка. НО работает только на холостых, при малейшем открытии газа стреляет (иногда с огнем), при дальнейшем открытии газа глохнет, при отпускании газа стабилизируется на холостых и продолжает работать нормально в режиме ХХ. По признакам это конечно в первую очередь карб. Полезу туда, но хочу иметь сразу же план "Б". Предварительно реакции на пару оборотов винта качества нет. У меня аппарат глубоко модернизированный пред. владельцем и проводки тьма (свет, приборка, поворотники и т.д. всё это не работает, поэтому я выпиливаю все, ибо мне оно не надо, за исключением фары и габарита), с ней пока не всё ясно. Посему вопрос: такие симптомы могут быть вызваны электрической частью? Например проблемой искрообразования, пробоем проводки, нехваткой напряжения с генератора или следствием работы не родной катушки? Могло ли сбиться зажигание прямо на ходу?
Спасибо тому, кто всё это прочитает и ответит :)
Катушки от питов, условно одинаковые. Отличаются размерами. Если по размеру назначению одинаковые, то все будет работать.
По карбу- проверь главный жиклер - это тот в котором игла от заслонки. И отгнивает провод на колпачке свечном- выкручивается колпак и отрезается сгнивший кусок. Потом п колпак накручивается обратно. У кайо косяк есть, болтается одна клемма на катушке зажигания. Но для начала махни свечу.
Wazup
Спасибо за такой быстрый ответ! :) Зайдя на ваш форум, я не чувствую себя слишком обреченным!
Свеча достаточно свежая, с новой свечей ничего не меняется, свеча черная но сухая. Провод новый, ему два дня! Надеюсь процесс гниения не в часах измеряется :)
Так а вышеперечисленными проблемами с электрикой может быть связано? (все сделано достаточно витиевато, я не исключаю ошибок монтажа, постепенно привожу все к исходному виду. Идея была хорошая, но воплощение вообще не ОК)
Пит в деревне, вижу его на выходных, поэтому хочу понять куда еще лезть, если ВДРУГ это не карбюратор. Иначе процесс починки растянется на месяцы, а лето короткое...
Поставь фильтр топливный или так будешь муздыкаться всегда. Чисть жиклеры.
Wazup
Фильтр топливный стоит, металлический разборный. Вскрывал - внутри девственно чисто.
Спасибо, буду чистить жиклеры...
