Fox_Riders
стал двигло собирать и выпало) со стороны сцепления
Fox_Riders
я уже не знаю, что мне делать!!!! пит стреляет! зазоры делал впускной 0.5 выпускной 0.8 и пробовал впускной 0.8 выпускной 0.8 клапана притерал! свеча кирпичного цвета! что делать? в чем проблема? ***** (SOS)*
Карбюратор трогал? Фильтр топливный стоит?
Fox_Riders
трогал... поплавок настроен смесь тоже фильт стоит
Стреляет при разгоне, когда газ сбрасываешь или стоя на месте?
Fox_Riders
когда сбрасываю газ после больших оборотов
И пусть стреляет. Поставь вместо прямотока обычный глушитель и не будет стрелять.
Lafait
Давно я тут не писал? %) Опять дурацкий вопрос! пит не хочет раскручиваться выше средних оборотов, да и до средних то кое как раскрутившись, работает неровно оброты скачут вверх вниз. теперь знатоки! вопрос! единственное что поменялось с момента нормальной работы и сейчас это новая цепь грм, если сместить метки на один зуб может быть из за этого? аккурбюрахтор почищен настроен(был настроен), катушка давно новая суктерная стоит, комутатор вроде тж норм работает.
у меня вариантов 3:
1) криворуко поставил цепь
2) опять шпонка сбежала из колокола генератора, хотя затянуто так душевненько....(весь паз раздолбан :( )
3) может всетаки карб голову компастирует.?
Начни с самого простого. Я бы искал там, где делал.
Motoland125
Не собиралась коробка без 18 элемента коробки(на фото), что будет если без нее ездить?
О! Это хитрая штука, которая не просто так вставляется. Описать это незя, надо подумать и вставить ее правильно.
yo
парни, привет. есть двигатель ух125 и новый цилиндр с поршнем от ух140. что ещё нужно что бы переделать двигатель под 140 кубов. и стоит ли это делать?
Не стоит. Продай мотор, добавь и купи сразу 140! Те же деньги с меньшими проблемами.
yo
а вообще что ещё надо помимо цилиндра и поршня?
Это скоро узнаем от тебя. Мы моторы меняем. Из 125 - 140сс делеть надо быть отчаянным. А! Да! Не забудь корзин 10 в запас прикупить. Они пригодятся!
