Цитата: АLексей от 04 04 2016, 20:10:21
Цитата: Fox_Riders от 04 04 2016, 13:16:37
Цитата: АLексей от 03 04 2016, 22:42:35
Цитата: Fox_Riders от 03 04 2016, 21:48:01
Цитата: АLексей от 02 04 2016, 23:43:18
Цитата: FILIN от 02 04 2016, 23:37:02
Свечка то летняя. А ты зимой без настройки карба....Тут может быть всё, что хочешь.
Что значит летняя? бывает зимняя? Это после последней покатухи! И оознаешь пока был сухой все ок, но после луж еле домой доехал, глох, даже если заводился с первого раза то при трогание ручки газа сразу глох, это еще скорость не включал! А если не глохла, то больше 5000 оборотов не давало и отсекало! Что это? Может из-за намокшей, отсыревшей свечи?
Да и после того как постоит в гараже денек другой, все без проблем, прогревается, обороты держит, отсечка за 10000!
Было у меня такое) что я сделал?! взял бронепровод где соединение с колпачком промазал герметиком ABRO и замотал примерно 5-8 см изолентой) и все норм... как раз после луж у меня такая проблема это вода пападает между колпачком и силиконовой трубкой...
Спасибо, тоже загерметизирую!
Хочу вообще провод с колпачком купить новый и свечу, кто что посоветует для Кайо 125??
ну я бы не тратился на бронепровод) замаж и все, а свечу как Филин сказал взять нжк) у меня тоже она стоит
Пока замотал и замазал, свечу не менял. Выкатил, завелся с пол оборота, прогрел, погонял, прет как танк, крутанул газу где - то до 12500 оборотов! Походу все дело в сырости!
Очень интересные обороты... для 125, ничего не путаете ?
АLексей
Давай на ты?
Я завел, не включая скорость газанул ручку до конца: 1 раз вообще погас экран, 2 раз показал 12500 с копейками, вот не знаю мы об одном и тоже? 16-го покажу!  )---(
Я вот с маслом все мучаюсь, забыл какое мне Кирилл продал первый раз, но оно было летнее, второй раз 10W 40 полусинтетика. Может лучше 10W60 или 20W 50?? Подскажите какое и когда, и хотелось бы что лучше и что в замен хотяб??? Пжалыста!
Давай не бзди!
Цитата: АLексей от 04 04 2016, 20:40:59
Давай на ты?
Да можно и на ты  /^^^^^
Просто я первый раз слышу про такие обороты на 125 ))) у меня 140 крутилась 10500, а 150 до 11500  ))--(( Но чтоб 125 крутанулась еще больше... читал что у них предел 9000 примерно.
Масло на лето бери 10-50 и не парься ! цена качество оптимально. Мы его и в большие моты льем, я про eni оно же agip.
АLексей
Давай на ты?
Ну у меня ж 15 го года!! Нано технологии до Китая дошли! 11-/
Давай не бзди!
АLексей
А как замерить правильно на холостых или на первой? На первой я и не увижу! Кувыркнусь наверно!
Давай не бзди!
эти тахометры врут порой основательно
125 движок низкооборотистый
Его крутить до упора крайне не рекомендуется
АLексей
Еще разок для Стаса и всё!  (^^~)
Давай не бзди!
Fox_Riders
ну у меня тоже 2015 года и максимальное что он показывал это 11500 оборотов на трассе и ехал 90 км/ч
Fox_Riders
У меня есть одна проблемка и не знаю, что делать! ^^^^ Короче... как я только подрываю кайо на заднее колесо угол примерно 70 градусов и из карба начинает течь бензин прям так стремительно! течет из фильтра и со сливной! что делать?  ))--((или Mikuni vm22 не предназначен для вилли?
Что то не то.....
Fox_Riders
Паштет
Без колдовства тут не обошлось. Чем скорость мерил?
Fox_Riders
ехал на ровне с машиной брата
Fox_Riders
что это? и где оно стоит? *****
