Zoidberg
Цитата: FILIN от 06 06 2014, 13:05:13
Цитата: Zoidberg от 06 06 2014, 13:00:39
Цитата: FILIN от 06 06 2014, 12:58:14
Какой уровень масла и какое масло льешь?
Уровень сейчас не скажу, байк дома стоит.
Масло пока то, что было в байке, пробег 1,7 моточаса.
Прочитал нафоруме у Вас, что сразу менять нужно, но продавцы в салоне убедили, что это специальное обкатачное масло и нужно так до 5 мч докатать.
Обманули?
Ты задаешь вопросы на которые я не могу ответить. Я не знаю что залито и покупая новую технику такого класса - страхуюсь. А если ты не знаешь уровень масла и тебе все пофигу, то скажу так: Хороший звук- всегда наружу выходит. Думаю, что ты знаешь, что стоит у тебя в компе, а с чего ты решил, что не надо знать что у тебя между ног находится. И запомни, тут не игрушка, тут все реальней чем на танчиках, тут тааакие перелому, что тебе никакие уровни жизни не помогу.
И уверен, что и катаешь без экипа....
Если бы было пофигу, я и не спрашивал бы, катал бы и все.
Поэтому и спрашиваю нормально или нет, что капает.
И пишу в тему для новичков, т.е. признаюсь, что новичек и многого не понимаю.
Ребята в салоне, в котором покупал пит, для меня профессионалы я им и поверил. Байк новый, видел его в коробке, собирал дилер в салоне.
Танчики не про меня, не угадал.
kyzya11
поменяй масло от греха подальше :)
цена вопроса 500р
Zoidberg
цена вопроса 500р
Это без вопросов, сегодня по дороге домой куплю и поменяю.
Спасибо)
Обманули?
Масло в Кайо заливается нормальное- это я тебе говорю со 100%. Приходится ездить на выставки и общаться с заводами.
Но! Мы везде пишем, что после первого часа его лучше поменять. И я лично меняю сразу после первого прогрева и 300метров , что бы быть спокойным. Есть тема: Купил питбайк, что делать и тд. Там все расписано. Поисковиком попробуй найти.
Zoidberg
Обманули?
Тему уже читал, спасибо.
Масло сегодня поменяю.
Вопрос остался, капает из шланга от двигателя это норма или не норма?
Масло поменяй и проверь уровень, а потом продолжим диалог.
ASKET1627
Ребят, подскажите, пожалуйста, советом. На прошлой неделе купил кауо 140.
На малой скорости, соответственно, 1-2 передача идет стук, как будто цепь барабанит. Разгоняюсь и стук проходит.
Это нормально или у меня проблемы с натяжкой?
Вроде, как пишут на форуме подтягивал до 2-х см.
Почитай тут https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1067.msg26156.html#msg26156
и тут https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1079.0.html
Видео https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1040.0.html
Набери в поиске на форуме ЦЕПЬ и будешь знать всё
ASKET1627
Филин, большое спасибо. Но это я смотрел. Натягивали по инструкции, плюс, продал мне пит ветеран форума и тоже натягивал цепь.
Но меня смущает, что что-то тарабанит. И меня это пугает.
Может, так и должно быть на низкой скорости, так как в покое цепь вообще висит.
Но хотелось бы услышать подтверждения, должно или нет что-либо стучать на малых скоростях?
Надеюсь, после ваших семинаров, вообще, не придется задавать тупые вопросы, но пока мучают сомнения.
Если купил у наших, то спокойнее мне. Мы следим за техникой, что бы не встать в лесу.
А цепь на кочках должна греметь.
ASKET1627
Посмотрел со стороны на пит - стучит, действительно, цепь. Когда газ отпускаешь цепь провисает, а когда даешь газу, то натягивается и бьет по маятнику. На малой скорости при условии, что я еще не научился плавно работать газом, идет стук.
Посадил на мот двух увесистых человек, чтобы маятник стал почти в горизонт. Я читал про 2 пальца щели над болтом или 4,5 см до метки на маятнике. Но прошу проверить мою натяжку по фото.
Мне кажется, что надо еще подтянуть?
Заранее спасибо!
Если ты посадил двух на мопед и сделал маятник в максимально натянутой цепи положении, то цепь должна быть натянута и только слегка быть прослаблена без провисаний.
ASKET1627
Для "максимально натянутой цепи " надо только маятник поднят в горизонт?
Если да, то так и сделал.
А в каком положении тогда "два пальца" проверять?
Вроде, все перечитал и видео пересмотрел, но все равно запутался.
Видимо, на праздниках буду снимать амортизатор и натягивать цепь. Заодно и кожух амортизатора поставлю.
Два пальца нужны для другого..... Посмотри и внимательно изучи. Потом подтяни по видео и скажи: "Это как два пальца..... я подтянул!"
tachinski
Два пальца когда мот на земле в обычном положении, без нагрузки.
