Евген-робинзон
Утопил Зодиака-ехал по залитой водой дороге,соскочил с траектории,погрузился по ступицу.Двигатель заглох,карб не залило.Глянул на щуп- эмульсия .Три раза менял масло,гонял на холостых и сливал.Все та же мутная жижа ,но при последней замене получше.Вопрос- еше попромывать или требуется полная разборка движка? (заводится нормально,тянет по старому) ^^^^
Купи самого дешевого масла или промывки и меняй. По практике выгонишь воду на 5ой замене. Только мотору надо давать прогреться полностью и сливать на горячую.
Евген-робинзон
 -""- ок! В принципе он у меня ничего дороже Лукойловской минералки и не едал.Продолжим полоскание.... ()()()()()
XPOH
Полностью слить масло с мотора невозможно без разборки.  По этому, чем больше "промываний", тем лучше.  Согласен с FILIN-ом, раз пять будет достаточно
Feeuf
Даров. Сегодня чуть не перелетел через переднее колесо когда понижал передачу - колесо заклинило. В чем причина народ?
Паштет
Дык давай подробности. Сейчас крутится? Нейтраль и скорости переключаются штатно? Сцепление работает? Цепь ходит нормально при катании мота?
А не надо понижать на большой скорости..... и оборотах
Feeuf
Сейчас да. Да сразу крутился просто заклинило на секунду, но чтоб перелететь хватало). Нейтраль скорости все ок. Цепь тоже в порядке
Feeuf
А кто сказал, что я так делал?) слава богу с общими правилами переключения знаком
mslgkij
Всем доброго дня! У меня что то захрустело, похоже задний ступечный умер. Качусь с бугра на нетралке, в задней части хрык, хрык, хрык. Цепь натянута , смазана, спици подтянил. У нас с запчастями туго, нашел б/у обод. Подскажите, как паменять ступечный ?
Подшипники целы? Цепь в норме?
kondrash055
Добрый день. Улетаю в командировку и не могу попасть завтра на семинар. Вчера при езде заметил такую вещь, даешь газа, а пит начинает тормозить и дергаться, обороты не поднимаются. Остановился, слил бензин из поплавковой камеры, завелся и поехал. Как я понимаю, проблема где-то в карбюраторе или смеси. Для начала свечку собираюсь проверить, потом карб крутить. Что еще надо посмотреть?
Shaman
фильтр мог засраться и соответственно смесь будет богаче (захлебывания и провалы при открытии заслонки)
В root мне log`и...
kondrash055
вполне возможно, сейчас же пуха до жопы) попробую помыть его и с сухим фильтром проехать
mslgkij
Дайте хотябы ссылку... очень надо прямо сейчас. Заранее благодарю.
