ivanqwe
Andrey812
нет. не спускал. Чесно говоря не знаю где там болт для спуска воздуха из пера находится., Предположение, из за избыточного давления воздуха может выперать масло через сальник?
persblek
 Коллеги наконец получил диск  14й,спустя 1,5 месяца,собираю снял задние колодки вывалилась пластина какая то как ее обратно правильно поставить подскажите с фото ,не догоняю кручу верчу....!?? ))))
Сообщение было перенесено из топика "Освещение ирбис ТТР "  в данную тему.
Насчет пластины - скорее всего это поджиманя пружина, в понедельник выложу фотографию как правильно ее ставить с небольшим описанием.
Евген-робинзон
Не мог завести в морозец -3. До этого пригнал в октябре своим ходом .Температура была+7.Пинал кик пол часа.Рычаг обогатителя вверх.Было несколько сватываний на несколько секунд и глохло.Искра есть. Фильтр -поролон промытый и высушеный без пропитки.Мопед-Питстер 125.Искра есть(свечу менял по мере закидывания),бензин течет,фару протер,колесо пинал. /\/\ Чо делать?
Попробуй в среднм положении без ручки газа подергать или без подсоса вообще. Если схватывать будет, то подбирай положение подсоса для мороза методом исключений....  *+*+*
Зима штука прикольная и все мопеды заводятся по разному, надо найти свое положение подсоса и открытие газа.
Евген-робинзон
Ок! Есть еще мысль погреть карб строительным феном....А я все переживал-чем зимой заняться  (--)*
Зима- это время познаний мотоцикла! (сам придумал тока шо  )))  )
Паштет
День добрый. Подскажите, купил этот фильтр http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&path=118&product_id=790 , а он не лезет в мою пипетку. Я уж и так, и эдак... Туда в раму еще кое-как протолкнуть можно, но вот развернуть для закрепления - шыш! Может я чего-то не понимаю, может пластик надо снимать или сидение?
Andrey812
Добрый день, вопрос: Кайо 17/14, переднее колесо имеет маркировку 70/100–17, это тоже самое что и 17*3.00? Мне показалась, что 17*3.00 уже. Какая ширина на стандартном переднем 17 радиусе?
17х3 в другом стандарте 70х100
Andrey812
понял, тогда как в другом стандарте будет заднее колесо 90/100-14?
Не помню. Интернет в руки.
Andrey812
