zaichello
Воздухан не менял,устраивает штатный. Тот,что по сылке не думаю что по прицнипу действия и защите сильно отличается,но при замене фильтра придется заново регулировать смесь.
По поводу топливного: я поставил обычный маленький фильтр,купленный в автотоварах ( от классики по-моему).
Топливник ставить нужно.
Евген-робинзон
Вот нашел статью про живучесть "Кабовского " мотора.http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=5304&tid=23   Кубатура поменьше,но гонялась скутеретта долго и беспощадно  )---(
Этот дядька делает все тесты малокубатурной техники.
Он уже искатал всё, что есть, наверное.
Везет, когда ты востребован и есть чем заняться......
Andrey812
Всем привет, вопрос: стало подтекать масло с передней вилки. Что с этим делать? Как лечить?
Для начала проверь соосность... что бы и траверсы и колесо стояло, как положено.
В 90% случаев течет из за этого
Andrey812
Andrey812
стояло как положено, я правильно понимаю, что положено стоять траверсам парралельно оси колеса?  Или как то по особенному?
Все должно быть соосно и ровно и затянута ось на колесе.
Andrey812
траверсы проверил, затянуты и стоят ровно
Тогда сальники..... сколько пробегал, напомни?
Andrey812
ось на колесе затянута, но вот потом, уже сам на снимке заметил, что колесо сдвинуто чуть в сторону, Пит стоит почти ровно, такое возможно? Кстати, подтекает из левого аморта, т.е. к которому ближе колесо.
или это все таки обман фотографии, в реале этого не заметил.
Andrey812
Я же справшивал - все ровно?
Все выравнивай и течь перестанет.
Вилки не убиваемые!
Andrey812
о.к., все исправлю, буду наблюдать дальше.
